Текущее время: 1.08.2026 5:27
 Заголовок сообщения: Радар-детектор Star Pro 60
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 15:44
Здраствуйте. Купил себе радар-детектор Star Pro 60. Поставил брату на Mazda6 работает идеально пищит на все и издалека. Потом поставил себе на Renault Laguna 1997г. Ваще на радары не реагирует, даже когда в упор стреляют. Креплю его на липучке над часами, потом поднял под зеркало заднего вида 0 эффекта.В чем дело???Так у всех???
Laguna1997/2.0/8кл
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 15:47
у мя на крышке часов лежит на двойном скотче, вродь ловит :D
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 15:49
Я также пробовал 0 эффекта,а какой радар??
Laguna1997/2.0/8кл
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 15:56
star 2036
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 16:58
А может, обогрев переднего стекла есть и работает как экран? Расстояние между проволочками нагревателя гораздо меньше, чем 3см длина волны радара, отражать может неплохо?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:07
не обогрева нету
Laguna1997/2.0/8кл
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:11
Star 2011 работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:12
ну прям низнаю тогда чем помочь, останавливайся у поста гаи и попроси пострелять на радар. Есть новые радары которые наши стары неловят. Я на 1 такой на прошлой неделе чуть не налетел. Они стреляют а мой тупа молчит :( . Хорошо что их мало, за 2 года впервые такой стретил :D
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:14
А то ,что у меня лобовое стекло хомельон может влиять??
Laguna1997/2.0/8кл
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:16
Laguna1997
однозначно нет
Ясно
Laguna1997/2.0/8кл
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:40
Ну чудес не бывает (почти). Один и тот же антирадар, одинаково устанавливался на мазде и лагуне, то есть вариант неправильной установки можно исключить. Остается: или разные радары "светили" на него, и только поэтому один обнаруживается, а второй принципиально не обнаруживается, или стекло является экраном. Отсюда и плясать дальше, разбираться и экспериментировать.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:43
Renault Club Vitebsk
Laguna1997
На крышу ставь его, точно помех не будет. А лучше не гоняй.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 15:52
А может сначала попробовать его обратно поставить? Вдруг при переустановке в нём что-нибудь сломалось...
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 16:50
Для чистоты эксперимента я останавливался рядом с замеряющим ментом с радаром типа искра - и паралельно включал два радара - старого поколения и нового - новый срабатывал, старый молчал. Современные радары типа искра посылают слишком короткий имульс и не всегда на него реагирует детектор, считая его помехой. Второй момент - на радаре должна быть пломба поверки, если чуть чуть сместить диапазон измерения - то радар детектор будет слеп при всей своей исправности, т.к он рассчитан на строго определенный диапазон. Радары-треноги вообще устанавливаются так что детектор реагирует только в момент замера. В общем надо аккуратно, без фанатизма.
