Текущее время: 1.08.2026 5:27
 Заголовок сообщения: замена магнитолы на Лагуне I
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 20:52
не хочет раскодироваться штатная магнитола, в связи с чем возникла мысль прикупить недорогую б/у мангнитолку мп3 с usb/card reader. Но я так понимаю, что моя шестиканальная, а продаются в основном 4-х.
-можно ли будет развести 4 канала на 6(например продублировать передние)?
-я так понимаю что без серьезной доработки придется попрощаться с подрулевым управлением и дисплеем?
-какие еще могут возникнуть проблемы?
Renault Laguna I ph.II RXE B56L F3R611 2.0 DP0
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 21:08
Все магнитолы 4-х канальные.Если у тя в машине стоят 6-ть динамиков то это не значит что маг 6-ти канальный.Просто динамики которые стоят под стеклом пораллельно соединены с динамиками в передних дверях.Под стеклом высокочастотные в дверях широкополосные. Что касается дисплея да(хотя кулибиных хвотает),а подрулевое можно оставить(смотря какую магнитолу будеш ставить),на форуме где то было обсуждение етой темы.Успехов!
Mummy Troll
Раскодировать можно на радиорынке или обратившись к прошаренному электронщику.
Твоя старая магнитола 4-х канальная, как и большинство.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 21:09
SergPU
+1
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 22:52
ок, подумаю
кста, мож кто знает, где можно параметры родной магнитолки глянуть?
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 23:07
Mummy Troll
На наклейке на магнитоле обычно пишут, например 4*15W
Там же марка магнитолы указана.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 23:15
Mummy Troll
я себе сразу заменил и не мучался. и нет там 6-ти каналов. Есть только 6 динамиков - 2 на лобовике, 2 в дверях, 2 в багажнике. Баланс идет либо на передние 4, либо на 2 задних. В принципе повторил речь zmey71 :)
Купил себе б\у HYUNDAI H-CDM8043 (CD\MP3\SD\USB) очень доволен. Звук супер!
Выше нас только звезды :)
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 23:16
SergPU писал(а):
Mummy Troll
хренушки :D
ничего не было такого, только штрихкоды и серийники разные
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 23:27
Mummy Troll писал(а):
SergPU писал(а):
Mummy Troll
хренушки :D
Ну судя по твоей осведомленности про 6 каналов :mrgreen: , уже ничему не удивлюсь :wink:
Вот примерно такая шильда
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 0:44
SergPU
па-апрашу без намеков :D
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 0:48
22DС259 так она шильная какая-то кассетная. Чего тут думать? Искоренять надо её.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 1:00
Aleksey
так вот я и хочу знать мощность, сопротивление чтоб не наугад брать
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 1:24
Мощность и сопротивление чего? Бред говорите. Надо брать, исходя
из дизайна (своего вкуса), разъема подключения и цены (бренда).
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 11:14
Aleksey
бред, говоришь... ога
допустим у меня 40 ватт, а я возьму балалайку на 20, но красивую и что мне-любоваться на неё и слушать шепот? или наоборот переплачивать за лишние ватты?
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 11:21
Mummy Troll
Бред говоришь ты!
В 99.9% случаев штатная магнитола слабее любой не штатной -в твоем случае 4*15Вт.
