Текущее время: 1.08.2026 5:27
 Заголовок сообщения: Alpine CDM-9803RR
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 23:24
короче мафон старой модели и не читает MP3, хотелось бы к ниму подключить внешние устройства, но нет AUX IN...
Думаю подключится чере вход чейнджера, шина M-BUS.
Народ помогите мне сделать этот вход для подлючения плеера! может как то можна этот кабель спаять или переделать с чего то??! может есть распиновка кабеля у кого то?
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 23:28
Den1ss, скажу, что тебе к дядьку одному надо. Он знает как тебе помочь.
Гугл его зовут.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 0:31
Den1ss, прикручивай провод к АМ приему и не пудри моск гуглю
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 20:32
По поводу прикручивания провода к АМ - можно поподробние? как это сделать, а то я что то не понял??
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 19:13
Так что, форумчани, никто мне не поможит??? :-?
вот нашол (у вас на форуме) распиновку этого кабеля
http://pinouts.ru/Home/alpine_cdchanger_pinout.shtml
В принципе одну сторону я уже могу сделать. А как мне на другую сторону прицепить тюльпаны? просто взять правый и левый каналы, или еще что то нужно????
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 20:40
Сразу оговорюсь, что я такого не делал, но на твоем рисунке есть один очень интересный проводок, называется BUS. Я так понимаю, именно по нему CD-changer и сообщает голове, что он к ней подключен. Так что, как минимум, нужно разобраться с этим вопросом.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 20:43
Это, в кратце, нужно залезть внутрь головы, найти, где вход с АМ приемника и вывести с него тюльпаны наружу, попутно отрубив этот самый приемник. Тогда при выборе АМ на голове ты получишь линейный вход. Так обычно делают линейный вход на оригинальных (встроенных) магнитолах.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 21:08
А можна будет так сделать что переключалось между радио и тюльпанами? или радио тогда умрёт навсегда??
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 21:40
Den1ss, тупишь?
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 21:47
ЮМБР, всмысле???
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 22:15
это ответ на втой вопрос
а это вопрос, на который уже был ответ
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 0:17
А ты вот скажи навскидку, какие ты слушаешь станции в АМ диапазоне? Хотя бы одну? :D
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 17:42
Ой блин! я точно что то затупил, там же есть два диапазона - FM и AM, а я подумал, что надо отрезать всё радио! :D
