Текущее время: 1.08.2026 5:27
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 18:06
Ребят, подскажите. Поехал к электрику ставить магнитолу, он покопался и сказал что нету одного плюса на проводах. Проверили все предохранители, всё в порядке. Сказал мб есть где нить скрытые предохранители, но он не знает где. Вести провод напрямую от аккумулятора не хочется, подскажите номер хорошего электрика, который сможет в Рено Сценик разобраться! Очень нужно...
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 18:26
какого именно плюса нет ? основного или от замка зажигания ?
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 18:44
Основного плюса нету.
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 18:55
Empereur
Сценик какого года?
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 19:14
2000г, движок 1,6 16V
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 19:23
Empereur
Вот питание магнитолы.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 23:24
Ну проблему нашол,сделай по простому: выведи плюс с замка зажигания(красный толстый провод) с предохранителем на магнитолу,да и все дела.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 23:54
Спасибо за советы, но что то страшно туда лезть, сказали знакомые что можно всю проводку спалить. А ни у кого нету телефона толкового электрика?
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:23
Да ничего не страшно. Себе цеплял на шину кондиционера, т.к. его у меня нету,
а провод толстый проложен. В магнитоле есть свой предохранитель, так что риск минимален,
а главное просадки напряжения тоже минимальны!!
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 8:00
Aleksey
Помог бы человеку, а размер его благодарности был бы безграничный, в пределах разумного :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 9:41
Empereur, должно быть 3 предохранителя: 15А(06), 10А(30), 7,5А(11)
.... в склобках новера предохранителей в комутационном блоке
06- написано Coupe combo( часы аудиосистема вентиляция и тд)
11- левый свет(левый габарит) :shock:
30- часы, прикуриватель аудио(нарисована магнитола)
не разберешся стучи мне
 Заголовок сообщения: Re: Нужен хороший электрик
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 15:31
можно еще проще сделать в зависимости от магнитолы: можно контакты ее который идет на память (именно он к основному плюсу подключаеться) соеденить с плюсом после замка, единственное будут настройки скидываться звука и так далее, хотя бы как временная мера можно пользоваться
R-19 II F3N LPG- продана
