Текущее время: 1.08.2026 5:27
 Заголовок сообщения: Где купить электропровод?
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 13:04
Нужен провод типа ПВ-3 сечением 95 мм2, но с термоизоляцией.
Может кто видел где есть в магазинах по Минску такого типа провода. Куда ни звонил провода такого типа есть, но все продавцы оптовики, а нужно метра 3 от силы.
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 13:50
XXX, а чего б тебе у оптовиков не попросить немного провода, ну метра так 3...5 для проведения испытаний (тестирования изделия... проверки изоляционных св-в в составе силового шкафа... ... ...) опытного образца для принятия решения о закупке партии нужного сечения в последующем производстве и поставке заказчику серии изделий в колич. 100...500...1000 ед-ц ???
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 14:43
Ну об этом я как то не подумал, да и всюду спрашивают телефон для связи: сразу не говорят ни цену, ни есть ли в наличии, говорят уточним на складе. Потом созвонимся. Да и не хочется геморра - выдумывать, придумывать кто и что, что за фирму представляю. Да склады и офисы в разных частях города, в офисе платишь, а на складе забираешь. Хочется приехать в магаз купить и уехать.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 16:35
XXX, спросил у знакомого электрика. Без термоизоляции многожильный поискать можно. Я так понимаю - тебе в печку ?
А может на 3 метра проще ленты фторопластовой намотать в неск. слоев? Ну или шнуром асбестовым доп. по верху.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 17:46
Дело в том, что не в печку. Да и косяк в расчетах сделал, сечение нужно 10 мм2. Узнал тип провода РКГМ. И что самое интересное ни у одного оптовика, что звонил нет лицензии на розничную продажу.
Хочу заменить провод идущий на стартер от аккумулятора. Есть подозрения, что он немного уже того.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 18:01
XXX, так нах тебе там термоизоляция?
И почему именно РКГМ ?
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 20:33
1) На моей машине этот провод идет практически рядом с выхлопным коллектором. Постоянно идет тепловая нагрузка на провод, кроме того при заводке тоже может быть тепловой выброс в провода.
2) Провод должен быть очень гибким и многожильным т.к. угол возврата провода от коробки назад к стартеру 180 градусов (он сначала идет через ушко коробки, а только потом возвращается к стартеру).
3) Провод должен быть медным.
4) Пропускать ток в 70 ампер. (прошу не путать с пусковым током).
Вот этим параметрам отвечает провод РКГМ. Если есть аналоги буду рад услышать.
В целом конечно есть у меня запасной вариант. Видел в продаже провода для прикуривания авто. Есть они 300А, 400А и 500А пускового тока. Я думаю в 500А должен подойти по параметрам. Единственно они были упакованы и сколько там их длина я не знаю.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 22:51
XXX, возьмешь провод для прикуривания, разрежешь его и увидишь там....
... от силы 2.5мм кв.
то-то удивишься....
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 23:42
то-то удивишься....
Смотрел я эти провода. Как я и писал они разные есть. Вот который на 500А про сечение не скажу какое оно, но в диаметре они 5-6 мл(жила), а этого достаточно.
Но возможно я ошибаюсь, то поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 0:33
ни разу таких не встретил...
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 0:41
У меня тоже 19-ха, и тоже провод (и стартер) зажат между выпуском и двигателем, но не сказал бы, что там такая уж нестерпимая жара, что ПВХ изоляция прям облезет... По крайней мере, менял проводок, который на втягивающее идет (тонкий такой) - поставил первое, что под руку попалось - уж скоро год, как ничего с ним не делается. Так же и с толстым - если он коллектора касаться не будет - не потечет и не оплавится. Если так уж опасаешься - возьми и обмотай кусок провода, который близко возле коллектора, стеклотканью - и термо, и электроизоляция дополнительная будет.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 9:04
проще термоотражающий щиток примудрить из куска оцинковки...
 Заголовок сообщения: Re: Где купить электропровод?
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 22:50
а почему нельзя купить силовой провод, которым подключают питание усилителя?
сечением в 10 мм2 провод будет диаметром около 3,0-3,5 мм,
для 70 амперного тока, нужно иметь запас в 1,5 раза, типа 100-105 ампер, для 3-х метрового провода, нужен провод 2GA (примерный диаметр жилы провода 8-9 мм и сечением в 33-35мм2
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 23:34
Вот именно, купить аудиокабеля сколько надо, и поставить теплоотражатель, если так страшно. Минусовой я себе провел, а плюс пока не трогал.
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 16:32
ага только нужно силовой провод, а не аккустический:-) а вообще силовые имеют стойкость до 128 градусов
