Текущее время: 1.08.2026 7:19
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 21:36
Проблема такая - Раньше стояла магнитола - поворачиваешь ключ зажигания - загораются все лампочки и всякая другая индикация - магнитола начинает играть, а теперь поставили - нужно самому включать и отключать - и от ключа не зависит- не совсем, если честно удобно - как исправить положение вещей!
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 21:45
Adriano
Могли и подключить не правильно.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 21:51
подключить магнитолу надо правильно -всего делов то :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 21:55
А магнитола какая?
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 22:11
Если мафон стоял родной и заменили на нормальный, то видимо там такой функции нету.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 22:13
В нормальном майфуне такая функция есть.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 22:17
ета функция не от мафона зависит
вынимаеш магнитолу из пенли, там схема подключения
есть 1 провод для памяти и один на питание, обычно чтоб работало напрямую параллелят питание и память
береш тестер и смотриш на каком проводе у тебя в магнитольном жгуте 12в появляеться только после замка и подключаеш
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 21:39
Мафон сонька - gtx440U
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 21:50
Народ, вы не поняли. Ему надо, чтобы при выключении зажигания (типа прихал домой) мафон сам отключался.
А когда заводишь машину, сам включался. Это зависит от мафона тоже. И я думаю, что на неродной так не получится.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 22:11
Раньше стояла Clarion - там всё было нормально, а тут всавь панельку, подержи руку на кнопке, пока включится, затем выбери носитель и только потом долгожданная композиция, а тем более... при активном режиме жизни... - можешь выскочить из машины на 5 минут, а вернуться к ней - на следующей день, а батарея-то сдохнет.... - Алексей меня только понимает
Aleksey, у мну блаупунхт стоит не родной. При включении замка в первое положение - начинает грать. Правда у мну выключение магнитолы механическое.., а в соне наверно электронное...
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 22:14
у менгя есть блаупункт кассетный, он умеет выключаться сам и включается сам
у меня не родная, но так делает сама, единственное что если сначала включить зажигание она поиграет, а потом при заводке перезагружается
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 22:24
Так оно ещё и должно уметь принудительно включаться, после того как машину заглушил.
По моему это умеет только родной мафон. Я делаю по другому. У меня питание напрямую
подведено 2,5 квадрата. Когда выхожу из машины, снимаю панель и уношу. Когда прихожу,
вставляю панель, и если диск или флэшку не вынимали, то магнитола включается и начинает
играть с того же трека снова.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 22:38
у меня магнитола если ее выключить, то когда фары включаеш на ней часы показываються)))
 Заголовок сообщения: Re: !!!! Магнитола!!!
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 1:04
А у меня вообще круто,ставил сигналку задействовал канал вежливой подсветки!Когда машину ставиш на сигналку мафон отключается,снял с охраны заиграла, и кнопки тискать не надо,сама включилась сама выключилась очень удобно.
