Текущее время: 1.08.2026 5:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 0:09
Проблема такая, мужики - не работает индикатор ближнего света - дальний рабоет, противотуманк - тоже, а бижнего - нет... - что может быть и как раскурочить и стоит ли? - честно говоря - хочется чтобы всё работало - как возможно эту устранить неисправность??
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: ПАНЕЛЬ!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 8.05.2010 18:35
Adriano писал(а):
Проблема такая, мужики - не работает индикатор ближнего света - дальний рабоет, противотуманк - тоже, а бижнего - нет... - что может бть и как раскурочить и стоит ли? - честно говоря - хочется чтобы всё работало - как возможно эту устранить неисправность??
Конечно, возможно! Причем есть два способа: простой и сложный.
Простой - отогнать на сервис и объяснить там, что у тебя на горит лампочка. Через некоторое время заплатить денег и забрать авто с работающей лампочкой.
Сложный - починить лампочку самому. Стоимость может варьироваться от цены одной лампочки (если она просто перегорела) до цены твоего автомобиля (если ты чего-нибудь не так замкнешь и в результате КЗ он сгорит целиком).
Выбирай!
СообщениеДобавлено: 8.05.2010 19:23
Судя по другим твоим сообщениям, у тебя машинка Laguna 1 1.6 16V 2000 г.в.
Не ленись указывать, когда пишешь просьбы о помощи, для какого аппарата ты вообще помощь просишь, тогда тебе про бугатти писать не будут и на сервис не отправят, да и не телепаты мы, и не помним у кого какой аппарат.
Снимай приборную панель и проверяй лампочку, подсвечивающую соответствующий значок. Если сам дальний свет включается, то проблема чисто в приборке (либо лампочка сгорела (80 %), либо напруга до лампочки не доходит (20%)).
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 11:17
У него ближний не показывает. Но ход мысли верен на все 100%.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 0:44
Здоровенько були, мужики...! - Как правильно вскрыть- есть фотоотчёт? - Если есть будьте любездны подгоните.. а? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 18:22
Здесь http://renault-club.by/laguna/panel.php
Здесь viewtopic.php?t=4128
Здесь viewtopic.php?f=27&t=6286&start=0
Читай.
