Текущее время: 1.08.2026 6:27
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 18:00
Citroen Xsara 98 г.в. 1,9 дизель:
Проблема со спидометром, при начале движения стрелка спидометра перескакивает и начинает отсчет скорости от 30 км/ч. Далее при наборе скорости на те же 30 км/ч спидометр врет.
Снял приборку. Катушки стрелок держатся на плате за счет пластиковых защелок. Передача сигнала осуществляется через контактные лапки. Пропаяка контактных площадок проблему спидометра не исправила. Стрелку снять не представляется возможным. :(
Народ, помогите, подскажите электрика который может помочь.
Подъеду в любое место со снятой приборкой. RenaultClub
Scenic II 2004 г.в., 1,9dci F9Q 812 JM0G
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 18:46
опиши после чего это все случилось.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 18:55
судя по указанному месту обитания немного неудобно, но мне помогли на "СТО Французов" (пер. Физкультурный)
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 20:22
АКБ подсела на морозе. Снял, отнес домой, подзарядил. Поставил на автос. Стрелка скокнула. При выключенном зажигании - все гуд, стрелка лежит на упоре. Включаешь зажигание - стрелка рывком до 30 км/ч (как бы условный ноль теперь). Далее при движении уже работает нормально, показания = -30км/ч.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 11:55
Спасибо за совет. Вообщем мне помогли там же. Электрик Александр. 45 т.р. - снятую панель подвез сам.
