Текущее время: 1.08.2026 5:27
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 19:57
Всем, здравствуйте!
Подскажите проблемку по звуку. Когда включаю магнитолу звук в норме...заводим...и появляется гул из динамиков в такт оборотам двигателя. Что энта такое? :mrgreen:
К магнитоле подключен усилок, провода "как надо". Еще отдельно от АКБ провел на магнитолу.
Может магнитолу "в Гатово" или генератор ...?
Подскажите кто сталкивался. I_broken
Как сберечь нервы? А то ведь "кони берут" от такого звука. :lol:
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по звуку.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 20:59
Никогда ни на одной машине такого не встречал. Отключай по очереди свои причиндалы и смотри, когда пропадет гул. Видать усилитель плохой )))
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 21:43
Так тут магнитола не причем, да и усилок скорее всего тоже -проблема скорее всего в подключении.
"как надо" - это грамотно :xlopat:
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 2:11
"Как надо" это типа "чиста пацанские провода". Распиши подробно конфиг (входы-выходы, разъемы, тип проводов).
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 9:00
кстати, есть такой вариант что возможно надо просто отделить динамики от корпуса, или проверить не подкарачивает ли где-нибудь...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 15:51
На усилок идут от магнитолы рса акустические провода, от акб идет плюс сеченим 4, минус - от кузова( длина около 30 см тоже 4-ка).
До этого родные динамики (ныны не действуют) тоже гудели. :crazy:
Сейчас динамики врезаны в заднюю полку, коротить нечему.
А в магнитоле может чего нить навернутся? :golova2:
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 15:57
Если именно гул, а не треск, то возможно сдох генератор.
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 16:01
Гул, гул... :mrgreen:
А как генератор проверить? Все вроде работает. Только не известно правильно ли :lol:
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 16:43
В данном случае только заменой или осциллографом.
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 20:39
Осцы???... :?: Знать бы чего энто... :mrgreen:
А тестером можно? :lol:
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 20:48
Тестером нет.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 21:35
На работе электронщики сказали, что навернулись штатные фильтры магнитолы. Предложили помощь, и уже перепояли новые (обычные кандеры :mrgreen: ). Звук в норме :Пока:
