Текущее время: 1.08.2026 5:27
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 0:07
Вопрос, собственно, в следующем: как правильно настроить часы в данном аппарате? Кто сталкивался с настройкой часов ИМЕННО в этой магнитоле? Дело в том, что на часы (якобы настройку) выхожу, а вот цифры мигать (для перевода ) не начинают...... Пробовал и в соответствии с инструкцией, и по аналогии с другими магнитолами - без вариантов.
Магнитола - 2 года. Всё устраивает, НО (!!!) часики хотелось бы настроить.
P.S. В полночь клемму скинуть - НЕ ВАРИАНТ. Ломает..... Хотелось бы :ustav:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 1:30
А какая у тебя методика? Такая?
В дежурном режиме
Установка времени вручную
  1. Выберите режим установки часов.
    Нажатием на ручку управления в направлении [FM] или [AM] отобразите на дисплее сообщение «CLK ADJ».
  2. Переключитесь в режим установки часов
    На 2 секунды нажмите ручку управления.
    Дисплей часов начнем мигать.
  3. Установите цифру часов.
    Нажимайте ручку управления в направлении [|<<] или [>>|]
  4. Выйдите из режима установки часов.
    Нажмите кнопку [MENU].
    Установите цифру минут.
    Нажимайте ручку управления в направлении [FM] или [AM]
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 7:52
Если есть RDS,то сами настроятся часики,например,если альфу или юнистар включаешь на минуток 10. Сам не знаю,как настроить время :), оно само всегда.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 8:15
В дежурном режиме
Да, Лёша, ИМЕННО такая. ТОЧНО так написано в инструкции. НЕ МОРГАЮТ!!! :zlost': :golova2: :krugom:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 10:47
У меня был когдато KENWOOD модель не помню и тоже долго не мог настроить часы.
Потом в меню нашел какуюто функцию и установил ее с auto на manual и тогда часы стали настраиватся по приведенной в теме методике.
Я так понимаю, что я отключил функцию автоматической настройки от RDS.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 19:52
Решение правильное!!! По теории..... Сегодня ВСЁ, что можно переключил с "auto" на "manual". Всё равно НЕ МИГАЮТ!!! :manyak: :zlost': :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 12:54
Вспомнил. С auto на manual вроде ничего не надо было переводить, это я по ошибке сказал потому что сам долго не мог настроить часы и методом научного тыка пробовал разные варианты.
Получилось настроить часы когда при включенной магнитоле но отключеном радио надо было удерживать кнопку какого то канала. Там на одну кнопку было навешано несколько функций в режиме радио они переключали каналы, а когда радио отключено то они выполнили функции включения и отключения каких то настроек.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 21:42
В общем: пытался и этим образом произвести настройку часов. И с радио и без, и с диском и без, и в дежурном режиме........ :krugom: :golova2: НЕ МИГАЮТ бл... !!! :zlost': :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
