Текущее время: 13.07.2026 19:29
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 18:31
Народ, моть помогёте?
у меня вопрос - можно ли каким-нибудь образом заставить резистор изменять пропуск электричества от кол-ва оборотов двигателя? (сори за чайниковскую терминологию)
то есть, к примеру, присобачить так лампу, чтобы чем больше оборотов двигателя, тем ярче она светила?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 20:42
Спасибо!
Извини, ты хочешь что бы при малой скорости светила в пол-накала, а к максимальной скорости поднялась на все 12 вольт?
Но зачем такое?? ?
А больше 12 вольт нельзя подавать на лампочку- сгорит.
СообщениеДобавлено: 13.11.2004 0:15
Да!
а лучше при XX вообще не светила (ну или чууууть-чууууть)
а при, скажем 6000 об/мин было 12 вольт
можно так сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 20:26
хммм
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 22:14
Egorik писал(а):
Да!
можно так сделать?
Спасибо!
Сделать то можно. но повозиться нужно.
А оно того стоит?
Надо собрать схемку генератора постоянной частоты с компоратором и ключем, а вторым генератором будет изменяющаяся частота тахометра или от спидометра задействовать.
Это теоретически. а практически заниматься не охота.
Для чего?
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 23:46
для шоу-кара (типа того)
габариты при нажатии на педаль газа (увеличения оборотов) будут загораться ярче (подсветка внутри салона тож)
спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 22:00
ау!
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 22:35
Egorik писал(а):
ау!
Так я вроде все сказал.
Можно спользовать за основу электронную схему управления елочной гирляндой и адаптировать ее к авто.
 Заголовок сообщения: Egorik
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 23:38
лана, тогда спасибо за инфу
пойду поговорю с людми, которые моть помогут в практику мне чайнику идею претворить
Пасибки! ж)
СообщениеДобавлено: 4.01.2005 15:34
сделать можно и просто... тока лампочки будешь менять раз в неделю. Для галогенки ресурс гарантируется только при достижении рабочей температуры (восстановление металла на нить из газа). Нить просто испариться при недокале.
