Текущее время: 14.07.2026 22:47
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 16:16
BLAUPUNKT Lubeck CC 20 вообще не просит код.что делать? :(
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 1:36
витя, если я правильно понял инструкцию и на дисплее 3 минуса, то надо включить и подождать более одного часа. После этого надо набрать верный код. Полный песец наступает, когда на дисплее "OFF".
См. инсктрукцию
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 11:12
витя, почитай газеты с рекламой, есть люди которые знают как решить проблему и предлагают свои услуги. Подбором найти код не удастся.
Есть инфа в и-нете, при наличии знаний можно попробовать разобраться самому. Для начала глянуть http://carradio.al.ru/?i=bn&sortby=B
У меня было такая же проблема, пошел по первому варианту. Сейчас все ОК.
blackwhite, если не в тягость, выложи остальные страницы мануала. Хотелось бы знать про аппарат больше. Параметры, какую акустику потянет, на задней панели разъем есть, для чего. В общем все, что производитель посчитал необходимым сообщить пользователю.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 14:30
витя, глянь еще следующий адресок: http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _BA_GB.pdf
там инструкция на СС22, похоже на наш. :-?
Это на случай если blackwhite не поделится. :cry:
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 20:20
Ничего из приведённых адресов не работает...
Наверное там что-то замкнуть надо и память обнулится! вот только как??!?! Если кто-то уже справился - скажите как разблокировать blaupunkt lubeck cc 22 ???? nikola2000@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 22:51
звонить по газетке мастерам, обещающим разблокировать магнитолы и имеющие на то соответствующие лицензии.
