Текущее время: 15.07.2026 8:42
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 18:14
Пару недель назад выскочила ошибка Неисправна электроника. Кстати до этого пару месяцев назад мыл двигатель, на всякий случай скажу это) На днях начал замечать, что кондер слабовато стал морозить. И еще к тому же при заводке стартер как будто немного думает. И вот сегодня он начал думать дольше, а поездок коротких у меня сегодня было много. И с каждым разом стартер все хуже схватывал. И в итоге он вообще перестал крутить, а из под капота пошел дым. В общем я в шоке скинул клеммы аккумулятора и оставил машину. Подскажите, плиз, в чем может быть дело и к кому можно отбуксировать на ремонт машину? Вот что нашел в нете, вроде похожая ситуация, но у меня еще и стартер не крутит.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 18:59
Плохой контакт на клеммах аккумулятора, например.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 20:16
Для начала глянь стартер
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 20:42
нужно посмотреть проводку и контакты по цепи стартера
R11 84 1,7; R9 87 1,4; ЗиЛ131 86 6,0; R25 88 2.0i ->
R21 86 2,1GTD; Laguna 99 2.0i F3R 611
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 20:25
Решил сегодня проблему. Отбуксировали машину на СТО, они в течении дня сделали. Дело было в износе лапках (щеткодержателей) стартера. Сама деталька 14 тыс стоит, а работа в 640 обошлась. Цены у них не из дешевых, но они оказались единственными, кто взялся сделать все в течении дня. Кому интересно, вот тарифы: Снятие/установка стартера - 420 тыс. Замена щеткодержателей 220 тыс.
