Текущее время: 5.05.2026 9:25
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 18:16
Подскажите пожалуйста в чем дело. Горит лампочка аккумулятора, хотя заряд на аккумулятор идет?
Renault Safrane 3.0 RXE
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 14:53
А как выяснил, что идет? А если прогазовать до 3-4тыс об - не тухнет лампочка?
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 22:38
замерял с прикуривателя
всё сделал отошёл контакт но всеравно заряд большой идет почти 15в
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 12:14
Почти 15 это почти нормально, 14.4 это совсем нормально. В прикуривателе мерять не стОит, если и мерять - то на аккуме на клеммах и для контроля - на генераторе. Если разница большая -то искать плохой контакт. Минимум может быть ок 12в если аккум разряжен в хлам и 14.4в если заряжен до плешки.
