Текущее время: 1.08.2026 4:23
 Заголовок сообщения: Радио работает с перебоями
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 23:10
У меня штатная магнитола. Проблемы при работе радио. Радио работает с перебоями (то тянет то не тянет). Антенна в порядке. пробовал модулятор подключать. Играет тихо и с помехами. Может магнитола накрылась?
Renault logan 2016г. 1.6 бензин 8-клап
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 20:08
Сегодня перестали работать все кнопки на магнитоле кроме на реле
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 20:28
Б\ушный сток стоит недорого . Замените и делов (ремонт явно будет не выгоден) .... При хорошем трансмиттере ( и не избалованом муз. слухе) = нормальный вариант для устранения тишины в салоне .
... Ездил как-то два месяца без музыки - при поездках более 2-х часов в тёмное время , думал сойду с ума :krugom:
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 20:42
пробовал сегодня и модулятор не работает хотя прикур. работает
 Заголовок сообщения: Re: Радио работает с перебоями
СообщениеДобавлено: 3.05.2014 16:05
На мой взгляд очевидно, что умирает магнитола.
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 12:50
Магнитола видимо умирает. Для замены надо смотреть по разъему, т.к. машина переходного года.
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 17:39
\047
ну да эт точно сегодня одну попробовал разъемы неподходят
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 10:58
Кто подскажет, радио при не заведенной машине работает чисто без помех, как только включаю зажигание (не заводя) сразу появляются помехи, помехи есть даже на заведенной машине. Что это может быть? ( регистратор, модулятор, зарядное отключены)
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 18:16
Если подкинуть питание от отдельного источника, то сразу будет ясно помехи по питанию или по радиотракту.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 20:34
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 21:04
Ставлю на китайское зарядное для регика :!:
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 9:22
Зарядное спрятано под панелью, но постоянно подключен минус, а плюс сделал на кнопку. Регистратор очень давно и раньше такой проблемы не появлялось. Но почему при включении зажигания появляются помехи?
