Текущее время: 15.07.2026 15:44
 Заголовок сообщения: магнитола на laguna
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 19:09
у меня штатная магнитола на laguna Blaupunk хочу поставить CD-чейнджер только не знаю можно ли к .той магнитоле его подключить?
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 22:15
Я думаю можно, только нужен специальный , который работает через FM-модулятор. Sony и Kenwood выпускают такие точно. Останется только настоить нужную частоту.
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 23:48
И оно Вам надо ? Сколько за ченджер отдашь ? Может практичнее головное устройство сменить ?
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 17:58
можно, только Blaupunkт.
 Заголовок сообщения: Re: магнитола на laguna
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 20:53
Гораздо проще купить новую голову с МР3 - от 150 уе.
подключить родной лагуновский джойстик без проблем к пионерам и к соням.
И внешне приятней старого Blaupunk, и болезненных ощущений при поиске CD-чейнджера, подборе места для него, прокладке кабелей, и др. не будет.
По цене +.
По времени +.
По качеству звучания +.
По месту для хранения нескольких CD в салоне, возможно, --.
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 23:25
У меня вопрос к ЮМБР
Как подключить джойстик к голове? Это делается на прямую или специальный адаптер? Если адаптер , то сколько тянет и где можно приобрести ?
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 23:51
через адаптер, тянет прилично, но х**н найдешь, а найдешь, так на заказ и тянет прилично*5.
есть опыт стыковки родного джойстика лагуны с пионерами и сонями с небольшой переделкой джойста и изготовлением несложного адапта.
пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 0:14
За 150 у.е. можно купить не МР3, а автомобильный DVD. Он и AudioCD и MP3 читает. Зато потом к нему можно телевизор 7" прикупить.
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 0:42
имхо: авто DVD за 150 будет гораздо хуже по качеству звука, чем просто аудио за те же деньги.
Если для понтов, мол, у меня в машине и телик, и видео, и пр. , тогда согласен (и не важно, в каком качестве все это смотрится и слушается)
А если хороший звук (картинка) для удовольствия - это совсем другое дело.
PS. все же предпочитаю вещи не 3 в 1 (например, ручка-радиоприемник - известное шило, но понтов много, а вот писать удобнее простой шариковой, и радио слушать лучше в хорошем качестве, а не с пищалки)
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 20:16
ЮМБР
Возможно, ты прав. Надо слушать.
СообщениеДобавлено: 24.12.2005 17:08
Вопрос по теме. Нужен ли в головном устройстве выход на сабвуфер? Что он дает?
СообщениеДобавлено: 24.12.2005 21:44
Выход или сабвуфер?
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 0:30
именно выход для сабвуфера. в некоторых магнитолах есть, в некоторых (большинстве) нет. отдельный выход, без указания мощности, значит маломощный. Что с ним делать и стоит ли за это переплачивать.
Вдогонку, чем лучше 2 линейных выхода, чем один?
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 8:13
Для начала о линейных выходах:
Идут парами, количество, по большому счету не принципиально, минусы одной пары - если подключать 4-х и более канальный усилок, то надо вместо обычных межблочных кабелей использовать Y-разветвители, и недоступна регулировка фронт-тыл.
Выход на саб - как правило пара линейных выходов с возможностью регулировки (в зависимости от навороченности магнитолы) частоты среза, фазы и пр. Бывает только один провод - это тот-же линейный выход, только включенный в режиме "mixed-mono"
ИМХО просто маркетинговый ход, все те-же регулировки имеют усилители и активные сабы, но реализованы качественнее.
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 0:34
Ясно, значит лучше взять магнитолу с двумя линейными выходами, чем с одним и с выходом на саб.
Следует ли из вышесказанного объяснения, что, когда регулируешь фронт-тыл на двухлиненйном выходе, на них соответственно меняется уровень сигнала. Что же тогда дают магнитолы, у которых три выхода линейных (и для чего столько)?
