Текущее время: 16.07.2026 1:25
 Заголовок сообщения: Реле (временное)
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 10:00
У когото видел вот и заинтересовался, иногда бывает так что не до конца закрываем двери или еще чтото и лампочка освещения горит постоянно. А теперь вопрос, может комунить попадалась схема на отключение 12В (поставить в разрыв) через минуту ...2 ?
ну и соответственно после падения напряжения на входе чтоб приходило в исходное состояние
ЗЫ оч хотелось бы на центральное освещение и багажник такое замутить
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 11:11
Хорошо, подумаю над твоим предложением.
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 11:31
Ага, особенно актуально где-нибудь на отдыхе ...
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 12:11
вот вот, на отдыхе багажник открыл ....а лампочка то горит :-?
днем дверку открыл ....а лампочка горит....
да кстати, желательно blackwhite подумай еще и про отключатель на постоянку, потому как не всегда тоже сия фича полезная :wink:
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 12:16
в багажник можно красивый тумлер пристроить. А кстати, кто будет спонсировать разработку?
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 12:29
ну если схема будет, то первую вестч я сам соберу и опробую :wink:
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 12:34
Соберу, соберу. Интеллектуальные затраты кто оплачивать будет?
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 12:37
http://a-service.chat.ru/LTR-30.htm - во кстати ! :)
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 22:07
Делал лет 5 назад.
Схема взята то ли из Радио, то ли из Радиолюбителя. Простая и надежная.
На 555 таймере.
Отключала освещение салона через 1-2 минуты после закрывания двери.
Если кому-то нужно могу поискать схему.
Эту функцию сейчас выполняет сигнализация.
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 22:21
ЮМБР, тут не после отключения, тут после врубания +12 через Н минут надо - абсолютно противоположное короче :wink:
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 22:43
Dervik, та схема позволяет и это.
в первом варианте она подключается параллельно концевику, а во втором освещение от концевика отключается и подключается к схеме, а концевик работает только на управление схемой.
ИМХО: не совсем разумно эту ботву мутить - вечером багажник разгружаешь - успевай за две минуты. Или матерясь вспоминай о тумблере постоянки и ищи его в темноте (и не забудь выключить потом).Я через это прошел 5 лет назад. Сначала замутил,показывал все лето всем, как я крут, потом всю осень матерился, а к зиме и вовсе выкинул нахвиг. Тут уж лучше фотодатчик на свет вместо тумблера, чтоб в темноте схема не работала.
Нервные клетки несравненно дороже электричества.
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 15:49
ЮМБР, так что ты предлгаешь? Ни чего не делать.
Или сделать тумблер с подсветкой, открываешь багажник и светодиод светится, и знаешь что в то место надо пальцем тыкать.
А светодиод как известно не много кушает :mrgreen:
K7M 720
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 16:34
Предлагаю лечить мозги пивом.
Т.е. выяснить, что проще
а) выпить пива и забыть о горящей лампочке и расходе эл.энергии и прочее (для пущего эффекта можно и дверь закрыть)
б)имея сомнительную экономию поиметь еще и неприятные ощущения в голове от известной болезни заднего прохода при изобретении и установке данного девайса, а после еще иметь те же ощущения от пользования оным.
думаю также, что с тем девайсом неплохо бы применять плацебо во избежание вышеупомянутых неприятных ощущений.
Хотя, наверное, плацебо лучше без девайса.
Прошу прощения за излишнюю витиеватость фраз.
зы. где-то видел статистику, что плацебо лечит до 70% болезней
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 16:52
Интересно, а от "излишней витиеватости фраз" плацебо (извините, понятия не имею что это такое!) не лечит???
А вообще, с подобной проблемой я уже сталкивался (с решением ее): было сделано с помощью DRL-30с измененной программой проца (он есть в DRL-30). Идея была такая:
"Имеем:
- реле включается (силовые контакты 30-87) при подаче напр. на 85-86 и/или при снятии напряжения (85-86).
- включение программируется на время от 1 сек до 30 минут - время задается в режиме программирования - запоминается время, на которое включено реле с точностью до секунды.
- после времени включения - затухание (непрограммируемое 10 сек., заданноеи при изготовлении - чтоб не усложнять процесс программирования режимов реле)
- есть защита от КЗ в цепи и от перегрузки.
- ток потребления в дежурном режиме <0,7мА
- ток управления (85-86) 0,5мА.
- ток рабочий (30-87) 10А, ограничен защитой от перегрузки.
- габариты: в корпусе стандартного автомобильного реле 90.3747-10..."
Удачи.
