Текущее время: 14.07.2026 5:02
 Заголовок сообщения: Электропроводка
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 2:10
Разрабатываю мультиплексную проводку в автомобиль. Куча проводов для управление всеми огнями (стоп-сигналы, габариты, ближний/дальний и т.д.) заменяется всего двумя проводами: силовой и сигнальный. То есть убираете все провода, идущие от кнопок и переключателей к фарам, а вместо них проводите два вышеуказанных провода плюс ставите электронный блок управления (места он занимет мало). Решение может показаться на первый взгляд громоздким, но на практике занимает мало места+ минимальные усилия при установке. Диагностика и ремонт такой системы становятся до смешного простыми. Электронный блок управления выдаст соответствующую информацию в случае перегорания лампочек/выходе из строя компонента системы.
Приживётся ли такая система на рынке?
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 11:01
Если такая система не установлена на заводе, то придется заменить проводку. Это весьма трудоемкий процесс. Это может перевсить все плюсы.
P.S. А разрабатывать всегда стоит, ИМХО.
