Текущее время: 14.07.2026 22:49
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 12:40
Может кто знает в чем причина - горят часто лампочки ближнего света. За 4-е года уже меняю шестой или седмой раз и все время с одной стороны. Фара разделена. Ближний/дальний отдельно, на ближний лампочки НВ-3 (они тут по 7 вечно зеленых и это просто в магазине не в Рено). Вчера при выезде с гаража очередная перегорела, пришлось покупать две так как нужно иметь запас иначе полиция достает...
Я где то читал что это от большого перепада тем. Она (нить) мгновенно нагревается до 1100 гр. видел где то схемку для медленного разогрева - т.е. подается малый ток на какие-то сотые секунды, а потом идет нормальный. Для глаза это незаметно. Но где её видел?
Мож кто чего знает?
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 12:49
- чьи лампочки ставишь ?
- скольки ваттные ?
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 13:15
Альбертыч, разработку спонсируешь?
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 13:27
Альбертыч
Проверяй напряжение генаратора, и не ставь всякие лампочки типа российские и т.д.
Важный момент - если во время установки дотронешься рукой до стекла лампочки, то долго лампочка не поработает. А если уже дотронулся, то берешь ватку и спирт, аккуратно протираешь.
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 14:37
лампочки ближнего света оригинал немецкие НВ 3, 12 в-67Вт, 12,8в-70Вт так на упаковке написано, руками не трогаю
у знакомого такая же машинка и та же проблема, говорил что по его наблюдениям перегоряют при опускании фар при полной загрузке авто......... , но я в основном сам езжу и фары не опускаю
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 15:44
Сталкивался с таким на лампах Н4, подозреваю, что у тебя будет тоже самое. Все дело в плохой колодке +/-: внешне вроде бы и нормальная, а лампы горят, потому что периодически получают КЗ. Я свою снял и ради интереса разрезал: пластмасса была рыжая, а от плюса к массе шла черная полоска прогара, т.е. в этом месте пластмасса была обуглившаяся и выполнянла роль проводника, и никак не изолятора. Заменил колодку на аналогичную (или же просто воткнул провода без колодки для проверки), и будет Вам счастье. Удачи...
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 15:53
А лучше всего лампочки менять парой :krugom:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 21:39
MsqOps писал(а):
... Все дело в плохой колодке +/-: ....Удачи...
я присоединюсь к данному изречению ..... именно той пластиковой дряни которая садиться на лампу и не хватает контакта .....
и на всяк случай проверить массу возле фары ...
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 17:16
Мож кто чего знает?
Года 3 назад делал такой девайс. Схема из "радио" или "радиолюбитель"
Через полгода выкинул. Надоела. Где-то в гараже валяется. Работоспособная. Время включения было около 0.5 сек. Сотые секунды ничего не изменят. А выкинул потому, что нормально мигнуть дальним сложно. или еще почему-то.
А контакты нужно в порядке содержать. И лампы нормальные покупать, а не шило...
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 18:02
Цена лампы не гарантирует ее качества :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 18:06
а что гарантирует качество?
