Текущее время: 15.07.2026 7:46
 Заголовок сообщения: 12V -> 5V
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 21:53
12V -> 5V
Бывают вообще такие преобразователи? По току - до 2 А
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 22:46
Если вы о DC-DC конвертерах, то конечно бывают. Поиск в интернете поможет :-) А на худой конец КРЕНку, но получиться 14 Ваттная печка :-(
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 23:41
КРЕНку придется повесить на приличный по размеру радиатор. И к ней еще массу протянуть.
Вот еще вариант.
Один кремниевый диод "съедает" около 0.5 вольт (вроде 0.4 В точно).
Если соединить последовательно, к примеру 10 диодов, то они "съедят" 0.5*10=5 В. Если через эту гирлянду подсоединить потребитель (лампочку, плейер или что угодно) то на потребителе напряжение составит 12-5=7 вольт. Числом диодов можно "съесть" любой излишек напряжения.
Если диоды выбрать с прямым током раза в два больше тока потребителя, то радиатор не нужен ввобще.
ДиоДы, например, КД226 или другие. Копеечные, рублей по 50-70 за штуку.
Это один из самых простых, доступных и дешевых вариантов.
Может сделать каждый, даже без паяльника.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 13:47
Во :shock: , то что надо :xlopat:
Нашел дома автопылесос Fakir , приобретенный еще в далеком 1996 году :oops: , так вот он на аккумуляторах - 4 бочонка размером с А343 по 1.2 вольта. На зарядном устройстве для него указано выходное напряжение 9V (про ток не помню :oops: ). Аккумы естессно уже окислились и подлежат утилизации от старости. ТАк вот решил я этот пылесос запитать от 12V авто :roll: - попробовал напрямую к аккуму - крутит , шо дурной, но ооочень боюсь услышать запах паленой проводки :D - посему надо его как то приспособить под 12 вольт - как это сделать ? Попроще и понадежнее ... :roll:
Сеть авто - 12 V
Зарядное для пылесоса - 9 V
4 аккума были по 1.2 V - это меньше 6 вольт :roll:
ЮМБР - выдай толковый совет :D - какие КД226 брать по буковке ? Места внутри этого факира предостаточно :roll: (радиатор естессно не катит).....
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 14:01
есть очень проста схемка понижения напруги Недавно себе делал для грелки пара транзисторов и три сопротивления правда нужен радиатор но небольшой .Если интересно пиши в личку встретимся покажу.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 19:10
Андрей_Лагуна, с диодами фишка прокатит, но тебе нужно будет 12-15 штук :-) По ходу промеряешь сколько упадет на цепочке. А буква диодов обычно определяет обратное напряжение. Для машины любая должна пойти.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 23:37
Андрей_Лагуна, чтобы грамотно решить проблему, нужно
источник питания на 4.8 В и ток что бы был ампер на 5,
тестер, точнее, амперметр,
факир, мать его, так.
Все это хозяйство соединить, включить и посмотреть на амперметре ток, потребляемый пылесосом при 4.8 В(в крайнем случае 5 В).
Исходя из увиденной цифры, по справочнику выбрать диоды.
Могу предоставить лабораторный БП с амперметром, справочник и неназойливые консультации.
:beer: , наверное, придется проставить.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 23:53
глянул справочник, КД226 подойдут для 12 В с любой буквой.
Но средний прямой ток 1.7 А, это макс. при 25*С.
При 70*С ток 1А, при 80*С 0.7 А.
Для того, чтобы все работало долго и надежно, загрузка диодов по току должна быть не более 50-60%.
При токах от 5 А диоды тоже придется ставить на охладитель.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 23:54
На самом деле электромотор допускает большой диапазон напряжений. Я думаю, достаточно примерной подгонки. Диоды выбрать по току конечно нужно. Но сейчас на радиорынке полно каких-нибудь FR-ов на приличные токи :-) Купить с запасом на 2-3 А и поставить. Но лучше и грамотнее всё промерять, будет спокойнее.
Добавление: пылесос по природе своей не силовой агрегат и "жрать" должен умеренно. На больших токах диоды будут греться, на малых все будет ОК!
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 7:05
КРЕНка ИМХО не пойдет - будет лишняя печка в машине :D
мот какие преобразователи не самопальные кто видел?
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 8:57
что КРЕНка, что диоды = печка та же самая,
не так уж она и греть будет... (сравните с лампочкой 21Вт),
а если нагрузка не шибко деликатная (ну, ....пылесос),
то излишек напряжения можно погасить той же лампочкой,
которая по своей сути есть стабилизатор тока (бареттер).
Кто в школу не ходил, лампочку подберет "методом тыка"...
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 9:27
Господа, мотрчик в пылесосе маленький размером примерно с микромоторчик в советских игрушках :D , не думаю, что тянет он там сильно много (ток замерю бязательно :roll: ) . Посему, похоже, цепочка диодов меня спасет :xlopat: .
ЮМБР, вот КД226 я видел двух типов - побольше такие со шляпкой и выводами и маленький черненький бочонок. Есть ли разница какие брать ?
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 16:51
разница, конечно, есть.
Те, что со шляпкой - Д226 и ток у них 0.3 А.
А те, что в пластмассе (бочонки) - КД 226.
Если будешь брать на рынке - купи что-нить из FR на ток от двух до пяти ампер (у продавца спроси), обратное напряжение пофиг какое.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 10:09
ЮМБР писал(а):
... купи что-нить из FR .....
А что это за зверь ? :roll:
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 19:02
Чего не звонишь. Имхо если в нем места много то я думаю что пара трансов там поместится и еще есть возможность плавной регулировки напр. и следовательно оборотов. Ток держит до 5а.
