Текущее время: 16.07.2026 2:50
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 1:03
Помогите установить магнитолу. Может кто сталкивался с таким. Это кусок антенного провода. Когда-то он стоял в цепи. Один конец вставляется в магнитолу, а вот куда второй? Облазил всю панель, снимал рамку, климу, ничего похожего на антенный разъем не нашел. Уж очень не хочется снимать панель или вести от антенны дублирующий провод. В каком направлении искать (слева, справа)?
Для увеличения фото - кликните по нему
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 22:49
Не нашел еще куда втыкать? На днях попробуем поискать с другом - у него Лагуна. У меня Меган. Потерпи немного.
Renault Megane 1.6
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 14:12
До выходных потерплю, а там еще раз попробую засунуть свою тыкву в торпеду :?:.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 17:44
он уходит вравую сторону к стойке, далее под ней на кррышу. Сними крышку с лампочками на потолке и увидишь его
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 20:23
Крышку на потолке и накладку со стойки снимал, идет провод в торпеду, а вот дальше теряется. Пришлось забить на старый и вести провод заново :crazy:
