Текущее время: 15.07.2026 15:44
 Заголовок сообщения: стеклоподъемники напрямую
СообщениеДобавлено: 1.07.2006 13:35
Мож кто подключал стеклоподъемники напрямую? Разобрал дверь, думаю посмотрю куда плюс подходит на кнопку после включения зажигания. Контрольку на массу и тычу в проводки, там их четыре, ни на одном нету +. Только до двух дотрагиваешься тогда стекло то вверх то вниз ездиит, но на контрольке лампочка не загорается. Так куда ж + подрублять? :shock:
СообщениеДобавлено: 1.07.2006 15:17
Что значит стеклоподъемник напрямую? Зачем это надо?
Если объяснишь, то, может, и поможем. Схемой так точно. Только год Мегана скажи.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 3.07.2006 8:17
Когда выключаешь зажигание стеклоподъемник водительской двери работает еще несколько минут, а пассажирский отрубается совсем. Чтобы закрыть окно надо опять включить зажигание. Поэтому неплохо было бы подключить хотя бы дверь пассажира независимо от зажигания.
СообщениеДобавлено: 3.07.2006 8:18
меган 1996 года
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:48
andreika, у тебя что таймер там на него?
Я тоже хочу напрямую. Реализовать реально, но терзают смутные сомнения...
Почему с завода не напрямую? Хотя в Ауди, к примеру, и так работают.
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 17:40
почему после выключения зажигания выключаются стеклоподъёмники?
а разве это не пассивная секьюрити - чтобы злоумышленник не смог нажать пальцем, отвёрткой или чем угодно кнопку открытия окна, даже через люк или как угодно?
я вижу это так
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 17:52
nonamer, наверное это не так. А в идеале я вижу, чтоб стеклоподъемники не
работали на положении "стоянка", но работали в промежуточном и "зажигание".
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 19:59
пермычку ставите в предохранителях.. на 19-ке получеутя ставишь от габаритов на стеклоподъёмники- вот вам щасте
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 21:11
~Tumbler~, ага и ток старт/стопа двигателей благополучно добивает слабенькую шину габаритов.
Если и брать питание, то от толстенного провода АБС или кондишена (снежинка нарисована).
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 22:53
Не делают напрямую из соображений безопасности!
Были случаи, что вешались оставленные в машине маленькие дети! Так , что подумайте, не наступит ли ребенок на кнопку в Лагуне, а голова на улице, через окно?
