Текущее время: 1.08.2026 6:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 5.08.2006 11:52
Конструктор для самостоятельной сборки 12" автомобильного саба.В комплекте - обшитый карпетом заводской корпус труба-фазоинвертор,гриль(декоративная защитная сетка динамика),терминал с клеммами.Динамик ваш или на выбор - www.Alphard.by (при покупке Alphard - СКИДКА)
Для сборки активного саба возможен подбор встраиваемого усилителя.
Базовая цена корпуса с фурнитурой - 35$
Тел 2332773 6730047 7687273
FLAIR 97
СообщениеДобавлено: 5.08.2006 18:30
Интересненько... Основное в сабе как раз грамотно рассчитанный корпус... А тут он уже собран. Что ж тогда в этом наборе собирать? Клеммочки и сеточки прикрутить? А как Вы собираетесь сочетать один фазоинвертор с разными динамиками ("Динамик ваш или на выбор")?
По моему мнению (да и не только по моему) ящик строится под параметры головки, конкретной! :-)
СообщениеДобавлено: 5.08.2006 19:51
Резонный вопрос.
Но во-первых,речь идет о бюджетном девайсе
Во-вторых не все,но многие динамики там будут работать нормально,труба достаточно большая,и ее можно подстраивать длиной трубы фазоинвертора(есть запас)
в-третьих - это проверено на практике.
если нужна инструментальная точность параметров(до единиц герц и децибел),а не звук с небольшими затратами - то это набор не для вас :-)
FLAIR 97
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 1:53
Тогда уж лучше Free-Air, чем платить еще 35 руб, и пол-дня возится...
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 11:44
такое может заявить только человек,ни разу не устанавливавший фри-эйр :D (в смысле,чтобы зазвучал,а не просто хорошо смотрелся)
FLAIR 97
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 17:16
Побывал на офисе. Спасибо Евгению :xlopat:
Четко все разъяснил, без лишних слов про крутость и преимущества товара. Просто и понятно, главное доступно.
Еще раз спасибо за консультацию.
86*
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 19:13
А чем же хуже Free-Air, если динамик для этого сделан (жесткий подвес, соответствующая добротность)? :-)
Я себе планирую пару 8 дюймовых в заднюю полку. На отдельный саб жаль места в багажнике.
Хотя прекрасно понимаю, как работает фазоинвертор, и немного знаю, что такое "бандпасс", акустический лабиринт и прочие типы оформления. Но не стоит забывать про "размазанный" бас фазоинвертора. Иногда действительно затянутый бас на 20-30 Герцах напрягает больше чем точный, но на 50-60 :-)
Маленькое уточнение у Евгения: если магнитола не имеет функции среза частот, то как бороться с вокалом на сабе? Предусмотены фильтры или Вы рассчитываете на естественный спад АЧХ динамиков 12"?
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 20:56
Секундочку, уважаемый!!!, во-первых, устанавливавший, во-вторых мы говорим о бюджетной системе или о нормальном звуке?
В третьих - какой-нибудь Hyunday H-CSP12F за 30 гринов в задней полке скорее всего будет играть лучше, чем Infinity Kappa Perfect 12.1 за 200 в любом фазоинверторном оформлении!!!
И вопрос в догонку - хотелось бы увидеть параметры вашего ящика (я имею ввиду объем, диаметр и длинну порта) и какой из ваших, как написано у вас на сайте, "НЧ-динамиков" вы в него рекомендуете?
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 20:57
Совсем забыл спросить, а наборы МАСТЕР КИТ у Вас есть?
86*
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 19:28
Никто не говорит про лучше-хуже. Фри-эйр динамики - это недешево и требуется тщательная выстройка системы. Иначе обычный ящик играет так же но в разы дешевле.
Практически во всех усилителях пристутствует встроенный активный фильтр. Если его нет, то можно срезать - а)перед усилителем, б)после
FLAIR 97
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 19:32
не видал я фриэрных динамиков в ценовом диапазоне 30уе,то,что говорят продавцы,не всегда соответсвует
В задней полке вообще трудно заставить зазвучать динамик.Хотя вид - крутой :-)
В эту трубу завод ставит Alphard LW1200,играет неплохо,но более 200Вт не держит.А некоторым хочется поболее.
FLAIR 97
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 20:10
нет,у нас нет,на радиорынке - валом,и собранных усилителей и наборов для сборки,если что,подскажу,где покупать.
FLAIR 97
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 0:12
Евгений, я имел в виду случай, когда саб подключаем к магнитоле без дополнительного усилителя. Я полагаю чувствительность динамика позволит получить более-менее приличное звуковое давление.
Есть ли какие-нибудь фильтры и какого порядка к данному комплекту?
Не согласен :-) Как раз наоборот. Красивым сабом многие хвалятся, а АЧХ горбом идёт. А на полке часто динамики скрыты, а играют прилично. Как-никак за ними багажник - ящик 350-450 литров!
P.S. За 30 у.е. приличной пары я сам не видел. От 60 и выше уже можно разговор вести :-)
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 0:34
Aleksey, я не говорил, что он хорошо играет, читаем внимательно:
Не позволит!!!
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 10:26
не позволит :-)
FLAIR 97
