Текущее время: 15.07.2026 19:20
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 14:20
Вообщем вид примерно такой
То есть оно вставляется в кассетник, и имеем стандартный 3.5 штеккер наушников, для МР3 и прочей ерунды.
Внутри катушка, которая наводит ток в магнитной головке кассетника.
Судя по всему эта штукенция удобнее всяких радиотрансмиттеров, да еще и раза в 3 дешевле.
Теперь вопрос - что там с качеством может быть. Касетник сам по себе 20-14000 расчитан думаю, да еще и свойства катушки неизвестны...
Зато нет преобразователей как я понимаю, что большой плюс.
И помехоустойчивость.
Но вот магнетизм...оно магнитную головку кассетника не запорет? А то намагнитется нафиг и потом кассетник любую кассету стирать будет :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 14:29
v1000, как ты думаешь, если вот меня не совсем устраивает звучание моей системы с CD магнитолой и 3-полосными коаксиалами сзади, парой Пионеров впереди. Как будет играть то, что ты нарисовал?
Я конечно допускаю, что у тебя очень хорошая акустика и дорогая кассетная магнитола,
но тогда этот "адаптер" испортит всю прелесть звука.
Если же у тебя все недорогое и не сильно качественное, то покупка такой штуки "абы играло" оправдана.
Есть люди (и это не упрек), для которых пофигу, как играет. Им чтоб середина орала громко и достаточно.
А низы, верхи, фазовые соотношения... Это из для них из другого измерения.
Я бы эту штуку оббегал за километр. Любители дешевки - молчать!
Я не против дешевки, нет, но не в таком виде и не в этом случае.
Что значит нет преобразователя?
А преобразования "сигнал - магнитный поток", "магнитный поток - сигнал" тебе мало?
А ещё, Вы, батенька опитимист. Кассетник от 20 Гц хорошо оценили!
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 14:55
Aleksey
ну я по памяти - верх в 12-14 тысяч помню, а нижнюю границе нет.
Акустика стандартная, магнитолка Филлипс 2DIN, кассеты играет приятно.
Потому и не хочу запароть магнитную головку кассетника. Так есть риск или нет?
а
думаю лучше чем "сигнал->фиг-знает какие преобразователи->FM поток->антеннка+шумы->наружная антенна->FM приемник магнитолы"
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:03
Верх аудиотракта может быть 20 и 22 сколько угодно, хоть 50 кГц.
Ограничения идут по самой ленте, по зазору магнитной головки и т.д.
Низ ограничен тоже характеристикой намагничивания ленты и головкой.
Головку этим не испортишь. Страшнее всего для неё истирание абразивной лентой.
А я не уверен. Поясняю в 2-х словах.
Параметры такой штуки должны очень сильно зависить от механического фактора.
Это неточности установки кассеты, положения головки.
Малейший перекос и стереопанорамка тоже перекошена, уровни звука не те.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:10
Aleksey
а вот про это я и забыл...
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:15
У меня есть токая косета...когдато ею пользовался..
Качество не плохое...Не сказал бы что хорошая очень вещь но свою цену оправдывает...Пользовался я ей довольно долго и изменений в качестве проирыванее касет не замечал
Смерть стоит того,чтобы жыть,
А любовь стоит того ,чтобы ждать...
(Виктор Цой)
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:32
Да и ещё. Там что-то про реверс написано. Я так понимаю она на 4 дорожки дает сигнал.
У ранних магнитол (да и у поздних тоже) была рассогласование пар катушек в режиме реверса.
Т.е. настроив головку в режиме "прямо", в режиме "обратно" АЧХ заваливает раньше.
Исключение: поворотные головы как в центрах музыкальных.
Хотя логичнее сделать эту кассету на 2 дорожки, так дешевле и проще.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:51
Aleksey
меня больше смущает отсутствие слова "STEREO" на этой шняге :crazy:
там вролне может оказаться моно головка...так еще проще...
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:54
У меня стерео касета...
(Виктор Цой)
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 16:00
v1000, по внешнему виду определить 1,2 или 4 катушки вроде легко.
Я думаю они до моно не опустятся. Стерео должно быть, да и джек стерео стоит.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 16:01
что это джек стерео?
(Виктор Цой)
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 16:11
Сердце, на языке музыкантов и инженеров 3,5 мм разъём кличут малым джеком,
а большой, как в ТВ на наушники - большим джеком.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 16:13
ясно...понел пасиб
(Виктор Цой)
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 3:40
v1000, подожди, 2din магнитолы филипс в рено-сафран шли в двух вариантах, кассета+cd и кассета+вход мини-джек. Смотри на морде магнитолы в правом верхнем углу надпись CD-In и разъем.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 10:41
Demmi
ну это я первым делом смотрел...
нету там ни мини-джека, ни макси-входа на сд-ченждер...
