Текущее время: 16.07.2026 2:50
 Заголовок сообщения: проблема с телевизором
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 22:37
проблема:-работаю таксистом В машину поставил DVD, ЖКИ-телевизор, стоит раиостанция .При работе телика в рации сильные помехи в итоге не слышно ни телика ни рации.Помехи именно в тв, проверенно-при работающем DVD выключаю телик помехи пропадают. Плиз помогите
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 22:43
Рация питается от бортсети? Тогда помехи от ху***** блока питания китайского ТВ пролазят в сеть.
Тебе надо фильтр, отсекающий помехи по питанию.
Потвердить мою гипотезу поможет запитка ТВ или рации от отдельного аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 22:54
рация запитана на прямую на аккумулятор , а ТВ без блока питания просто через предохранитель в сеть Что за фильтр ?
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 22:59
Aleksey, вроде ты прав насчет помех по питанию.
И, безусловно, прав про другой аккум.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 23:04
ostrov8993, когда сделаешь запитку от отдельного аккума,
и помехи пропадут, тогда подумаем про фильтр.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 23:07
если ставить фильтр то,что фильтровать питание на рацию или наТВ.РАньше когда стояла любительская РС этой проблемы не было,сейчас стоит проф. МОtorolla(правда наша лицензионная Молодечно)
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 23:09
Ладно господа спасибо с этого и начну попробую др. источник питания
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 23:13
На рацию будет эффективнее (наверное), а на ТВ логичнее.
Надо ставить там, откуда идет помеха, а не там, где уже пришла.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 0:28
проблема может не по питанию.......(но ето тоже надо проверить)...
возможно приемная часть "крутой" матароллы сверх чувствительная....
если есть возможность проверь заменой станции на такую же матароллу....
если память не изменяет....то частота работы подобных станций 27+/- МГц...а частота несущей 38,9 МГц....вот может где и расстроилось у кого-то что-то несущие и поднесущие.....
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 0:32
_eagle_ велика разница между 27 и38...
хотя на второй гармонике, или на третьей...
паразитные связи еще...
всяко могет быть..
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 14:05
cначала запитал от другого аккумулятора рацию потом ТВ в обоих случаях эффекта нет
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 0:25
Значит по радиотракту пролазит... Это хуже для нас. Придется сменить один из аппаратов наверное.
Очень сложно будет выявить на какой частоте и куда пролазит помеха.
Все равно мне кажется, что "мусорит" именно источник питания ТВ.
Из-за плохого качества излучает в эфир (может и на радиочастотах).
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 10:29
Алексей там как такового источника нет.......ибо нет высокого (ето ЛСД и не ЭЛТ).....
ostrov8993 начинай с мотороллы(если были бы проблемы у телика с радиочастоным трактом были бы проблемы с приемом ).....временно поменяй на другую.....(тыж сам писал что с другой станцией работак на ок,(могет везло из-за того что рабочие частоты были другими))....
возник вопрос, а когда ты питал отдельно от АКБ ты их случаем на расстояние не разносил(расстояние - есть один из факторов для уменьшения помехи)? От етого зависит чистота эксперимента
Последний раз редактировалось _eagle_ 7.02.2007 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 11:45
Как я понял, нарушается работа и рации и телека одновременно?
В режиме передачи или и на приеме?
Ну что сказать... Замечу, что я живу на седбмом этаже, но бывает на каком-то канале я слышу работу рации таксиста. стоящего внизу на стоянке. :(
Для накопления информации - проверь работу телека в другой машине такси.
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 11:55
Просто рация и телек невзлюбили другу друга с самого начала. Возможно ревность к хозяину, возможно опасения голодания в будущем.
Ну, а коль возникла органическая непереносимость, вывод один.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Поменяй рацию.
