Текущее время: 3.05.2026 21:50
 Заголовок сообщения: Сигнализация Alligator
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 16:33
толи М300 толи М400 (определил визуально по брелку), сама сигналка не ругается на неисправный датчик удара, но при пинании или раскачивании машины не срабатывает :-? ...что может быть и как проверить сей датчик?
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 16:44
Dervik
пни сильнее :D
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 16:51
кхм .... пинал :mrgreen: нехотит :(
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 16:54
тогда ищи датчик и пляши от него
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 17:01
кстати, а как выглядит регулятор чувствительности датчика и находится ли он на нем ?
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 17:42
В простых моделях переменный резистор, в нормальных - программно.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 18:32
нормальных я ешо не видел..
смотри коробушку примерно как спичечный коробок....если однозонный датчик удара один регулятор на нем...если 2-х зонный то 2 регулятора...от самого основоного блока могет нахдится на расстоянии не более метра...
возможно он у тебя просто отлип от кузова и болтается или висит на проводах
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 19:41
я нормальных тоже ишшо не встречал...
