Текущее время: 13.07.2026 11:42
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 19:51
как вы считаете имабилайзер надежная штука от угона, или так детская игрушка.
да кстати как её можно отключить в случае её поломки.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 10:48
Вещь хорошая. Говорят, что иммобилайзеры, установленые на заводе дилеры отключают несколько дней (если нет кода, который мог бы отключить иммобилайзер). Те которые ставят у нас? Смотря как ставят.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 11:42
Volvo Club
Иммобилайзер - это маст хэв. Неважно какой: электронный или механический.
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 12:59
У меня Megan 97 года, заклинело либо сигнализацию, либо иммобилайзер. Теперь не в каком авто сервисе не могут ее починить,
даже не знают в чем иммено проблема.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 13:16
У меня родной иммо на Р19, прерывает 3 цепи: насос, стартер и зажигание. В цепи с насосом начались глюки, эту цепь убирали 16 часов, причем очень толковый и давно мне знакомый
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 13:39
Volvo Club
Dimas, отключи сигнализацию и проверь. У меня она разрывает питание бензонасоса. При установке мастер показал как в случае неисправности сигнализации эту цепь восстановить.
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 0:01
Сигналку отключил, но машина не реагирует на ключ, не заводится, фары и поворотники тоже не работают, Возможно ключ сломался. но заказывать новый за 350 баксов без горантии что проблема в нем не хочется. В сервесе ребята как то заводят ее на пару секунд,но дальше она глохнет. Думаю что иммобилайзер заглючило.потому что на дисплее мигает лампочка(спираль) показывающая кажется что какие то неполадки. Не знаете вообще можно раскодировать иммобилайзер и может ли быть токое что он вообще умер.
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 8:29
если заводится и глохнет - скорей всего иммобилайзер. отключить можно без ключа, если знать код отключения, который пишется на специальной карточке при покупке машины. карточки, скорее всего у тебя нет :( наверное, стОит все-таки обратиться к официалом с попыткой сделать запрос на получение такого кода.
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 9:00
В тему: у меня на Р19 родной иммобилайзер, но отключен. Светодиод моргает, если коснешься ключем слышно как срабатывает реле, светодиод моргать перестает. Можно-ли (да и не опасно-ли) пробывать его восстановить?
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 15:47
Иммобилайзер - это вещь знаю по себе сам покупал сам ставил и сам забываю снять иногда (он проста без снятия даёт завести тачку и затем имметирует неисправность) при цене около 18 у.е. он оберегает машину на много больше. Особенно хорошо сочетание сигнализации (пусть даже и однасторонки) и ммобилайзера.
