Текущее время: 13.07.2026 1:37
СообщениеДобавлено: 9.05.2004 22:35
Кто-нибудь знает как можно отрегулировать штатные датчики объема (которые встроены в потолочную консоль), а то они захватывают зону примерно в 1 метр от машины, люди мимо ходят, а сигналка срабатывают - шарахаются, боюсь кто-нибудь пнет со злости. Да машина Laguna 1994 г.в. RXE.
СообщениеДобавлено: 9.05.2004 23:11
Снимай верхнюю консоль и смотри подстроечник. Если найдешь, пометь как он стоит и попробой сместить.
Конкретней думаю, даже на РСМ не скажут.
Хотя когда я снимал консоль, то подстроечников не видел.
Но мог и не заметить - снимал по другой причине.
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 10:02
Если ультразвук, то так: снимается не панель, а яйцеобразный предмет на панели, в который светишь ключом "открыть/закрыть".
Справа от ИК приемника будет шлиц потенциометра. Если его покрутить отверткой против часовой стрелки - чувствительность уменьшиться, по стрелке - наоборот.
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 16:32
Спасибо, а снять приемник можно отдельно или с потолочной консолью только?
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 19:01
Первый раз НАДО снять с консолью, с консоли снять плату и посмотреть КАК она (линза приемника) отсчелкивается, чтоб не сломать. Потом, для регулировки - снимаем только линзу.
