Текущее время: 9.05.2026 0:48
 Заголовок сообщения: Томогавк 7010
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 1:26
Вот така невезуха получилась.
Сел аккумулятор ввиду не выключенных фар.
Аккум "прикурил" , машина завелась и... начала орать что дурная и на брелок не реагирует.
Раньше частенько зимой снимал/ставил акк и все нормально было.
Сигналка Томогавк 7010. Прочитал весь мануал. На сервисную кнопку реагирует адекватно, на кнопки обоих брелков - нет. Не видт их все, как ее не программируй. Предохранители вроде все нормпльные.
Задолбался уже.
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 7:28
onliner не исключено что часть микропрограммы микропроцессора сигналки могла подпортится...
пробовал ли ты потом ешо раз скидывать АКБ?
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 22:41
Итак сегодня приключения продолжились.
Сигналка "увидела" брелок с антенкой, второй нет.
Применяя самый надежный метод "тыка" эмпирически была выявоена следуюшая закономерность.
Брелок с антенкой - работает нормльно на расстоянии 50-60 см. от места установки блок управления сигнализацией.
Запасной брелок - 20-25см от блока (ближе не долажу) и только на закрытие.
Вывод пока напрашивается один - свихнулись "мозги" антены-приемника или какой-нибудь уссилитель приема/передачи сигнала.
Сброс аккума пока не помогает.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 23:20
onliner, короче блок на замену.....меньше проблем....
есть вероятность что после "инсульта" они востановят свою работоспособность, но...
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 22:33
Очень похоже, что это тот случай, когда прикуривать вредно.
На моей практике был случай, когда у машины, от которой прикуривали, выгорел генератор и, что неожиданно, магнитола. Магнитолу я восстанавливал - налицо были все признаки переполюсовки.
А вообще, попробуй перепривязать брелки. Вдруг поможет...
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 23:30
ЮМБР, мне часто приходили магнитолы(восновном зимой), не рабочие.....спрашивал как перестали работать...у всех после "прикуривания".....
все элементы были в порядке, но портилась прошивка микропрограмм в миркропроцессорох и контроллерох :(
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 0:48
_eagle_, про магнитолы и их прошивки - согласен.
Но в сигналке в радиотракте нет микроконтроллеров. Там простой приемник.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 8:50
ЮМБР, в самодельных да....но в современных сигналках они есть как раз таки..., они ж обрабатывают коды свой-чужой, изменяют его для предотвращения вскрытия по какому то алгоритму. Для того чтобы ето все было на простой логике нужна большая коробка и много деталей, а тут наоборот все собрано в одной маленькой 1-2 микросхемки и все(одна из которых которых или микроконтроллер или МП :( )
Да в радиотракте нет етих чипов, но если нет ответа от контроллера о принадлежности данного пульта (либо отвязоности пульта или запорчености микропрограммы/кода/ в мироконтроллера), можно нажимать сколь угодно много пульт и его кнопки...и реакция будет похожа как у onliner
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 8:58
_eagle_, читай внимательно
то есть мозг видит брелки (частично).
Или не проходит(плохо проходит) сигнал через радиотракт вследствие неисправности последнего или расстройки частоты, или микроконтроллер "потерял" прошивку
Если перепривязка брелков не поможет - в утиль блок.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 9:43
короче проверить транзюки радиотракта: предварительного каскада и оконечного и уровень сигнала с МК.
а по прошивке если МК стоит на колодке, как бывает на многих сигналках, мона попробовать временно поменятьего.
а так в утиль
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:25
_eagle_, шутишь?????
вскрывал 15-18 блоков разных моделей сигналок. Нигде не видел, чтоб микроконтроллер в колодке был.
Все запаяны.
:shock:
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:54
ЮМБР, наверное у меня были страрые модели :(
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 12:49
вероятность 99% подгорел приесник/передатчик который на стекло приклеен.
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 23:42
Очень похожая ситуация произошла на днях. Сигнализация Томогавк 7010 два года работала без проблем. Недавно утром пришел в гараж снял автос с охраны!!! завел и начал выезжать. В это время заметил, что брелок начал выдавать сигнал о несанкционированном вскрытии двери, ну я и забил на это, движение уже было начато. Когда выехал из гаража почувствовал запах, но не сильный. После этого автос перестал слушаться брелока (хорошо, что иммо работал безотказно). Сегодня начал разбираться с сигнализацией и обнаружил источник дыма, им оказался приклеенная на стекло антенка. Сигнализация работает, можно поставить вручную автос на охрану, снять с охраны тоже вручную, можно зайти в режим программирования. Ну думаю стоит съездить в Малиновку и купить антенку от такой же сигналки. Купил, причем новую, семейный бюджет опустел на 40 $, воткнул разъем и решил породнить брелки, но сигналка наотрез отказалась их прошивать. Вот сижу и думаю, есть ли еще шансы у брелоков или все в топку??? У кого какие мнения????
P.S. Когда произвел вскрытие блока управления, то заметил, что микроконтроллер в колодке был.
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 3:49
микроконтроллер в колодке?????
Что за шило самопальное????
