Текущее время: 3.05.2026 21:45
 Заголовок сообщения: автозапуск на МКПП
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 19:39
на АКПП еще понятно, там и на приборке светяться лампочки передач и даже на некоторых пока в паркинг не поставишь ключь не остаеться, а вот в МКПП как??? оставил на передеаче и все ..опа???
Кто знает, расскажите
R-19 II F3N LPG- продана
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск на МКПП
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 19:52
кончевик ручника используй
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 19:56
На сколько я в курсе если ставишь на автозапуск, то закрываешь работающий автомобиль ( т.е. естественно он не может быть на передаче) при постановке на охрану он автоматом глохнет, и если затем небыло сработок от открытия дверей - двигатель запустится автоматом когда потребуется
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 0:34
у мя на двух авто с мкпп автозапуски стоят
немного неудобно, но гарантированно, что не заведешь на передаче.
1. обязательно включен стояночный тормоз.
2. правильный выход из авто. А именно. Выключатель автозапуска(тумблер на панели) - в положении вкл, мкпп в нейтраль, педаль тормоза отпущена, ручник затянут. Выключается зажигание (двигатель продолжает работать), открываются двери и все выходят, закрываются двери. С этого момента начинается отсчет времени. Через 2 секунда двигатель глохнет (при условии, что режим турботаймера(для дизелей с турбиной) не активирован). Если после этого открыть дверь - плиз на повтор правильного выхода из машины.
за 4 года ни разу не завел на передаче. Пользуюсь ежедневно (иногда по 3-4 раза) всю зиму.
