Текущее время: 13.07.2026 1:37
 Заголовок сообщения: Alligator S-700RS
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 10:31
Кто-нить пользовался этой сигналкой?
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 11:16
к сожалению, не пользовался, но есть пару попутных вопросов по такого рода сигналкам: можно ли к снятию/постановке на охрану прикрутить "родной" иммобилайзер? каждый раз после снятия сигналки тыкать ключом на закрытие/открытие не предлагать. можно ли реализовать дистанционный запуск двигателя с рабочим "родным" иммобилайзером, т.е. реализовать схему/алгоритм или еще что-то взаимодействия сигналки с иммобилайзером? или все-таки про "родной" иммобилайзер придется забыть и его отключить?
P.S. первое время после покупки машинки тоже задумывался об установке сигналки примерно такого же класса. хотелось чтоб была обратная связь (пейджер) и запуск двигателя. после беседы с местными установщиками мне объяснили, что запуск двигателя возможен только при отключении "родного" иммобилайзера, т.е. сигналка превращается в обыкновенную пищалку (или я не прав?) без защиты от угона. и еще что очень не нравиться: после снятия с охраны при не отключенном "родном" иммобилайзере после стоянки машинки длительное время надо тыкать ключом, чтобы снять с иммобилайзеровской защиты. это ваще убивает... :crazy:
давайте это все обсудим...
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 12:13
точно, иммобилайзер для этого и нужен, чтобы машину без ключа ваще никто стартануть не мог, тем более дистанционка. я тоже заморачивался на дист. запуск, но потом мне объяснили, что я не настолько крут, чтобы жертвовать отказом от иммо в пользу ожидающей меня под окном уже заведённой, прогретой и теплой машины. Лучше поджопнички купить, которые тут уже где-то обсуждались.
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 12:50
Dzedushka, то есть получается, что открывать машину придется все равно вблизи чтобы "попасть" родным ключом в иммо, а потом уж снять сигналку?
В принципе запуск двигателя не особо важен, плюс ко всему где-то на форуме читал, что такие машины (с запуском) вообще нельзя прикуривать, а то могут слететь мозги сигналки от перепада. Но вот обратная связь не помешала б, а на оставшиеся деньги можно дожим стекол организовать и доп. замок багажника (чтоб сам открывался на пимпочке :)
P.s. На abw.by был адрес конторы, которая программирует сигналки под родной ключ с иммо.
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 13:23
не, открываться и закрываться машина будет с пульта сигналки. только вот будет так: закрыл с пульта, ушел на полчаса, скажем. машинка автоматом стала на иммо. пришел, открыл с пульта сигналки, сел. но машина не заведется, т.к. она на иммо родном стоит. надо взять ключ, закрыть двери, открыть двери - тогда только снимется родной иммо. вот в этом неудобство, кому как, а меня добивает... :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 13:28
Ааа, вот оно что... Ну да, а "мудрые" установщики предлагают отключить его ваще, типа ваша новая сигнализация в 300 раз надежнее и ваще машина старая, все уже давно взломано... Мне так один перец рассусоливал :) Мдяяя, проблема однако! :(
P.s. А объясните, плиз, принцип работы "охраны при заведенном двигателе", че-то я не дорубаю: ключ оставляем в зажигании, а с собой брелок забираем что-ли?
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 14:56
Где-то в инете читал, что в сигнализациях Mongoose EMS1.7 и EMS1.9 имеется функция присоединения к штатному центральному замку, закрывая который вы ставите сигнализацию на охрану без ее пульта.
Цитата из руководства пользователя к сигнализации:
- Mongoose EMS 1.7 имеет также специальный вход, позволяющий реализовать функцию центрального замка. При программном включении функции MAwK(tm), запирая двери ключом, Вы можете одновременно ставить сигнализацию на охрану, не используя пульт дистанционного управления.
Полагаю, что если через этот вход связать штатный иммо с сигналкой, то ставить машину на охрану можно будет кнопкой на ключе...
