Текущее время: 3.05.2026 21:45
 Заголовок сообщения: Сигнализация Scenic
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 21:04
Подскажите, хочу установить сигнализацию на Меган Сценик 2000г.
Схемы посмотрел, удобно подключать к разъемам блока "мультитаймер". А где этот блок находится ?
Может кто подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Scenic
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 9:41
Хочу поделиться механизмом самостоятельной установки сигналки sheriff на сценик 1 ф2. может кому пригодится!:) Понадобятся: тестер, набор звездочек, изолента (входит в состав набора сигналки, плоская отвертка, ключ на 13, болт под гайку на 13 и собственно гайка!, ну и сама сигналка!
Перед началом работы снимаем нижний короб под рулем( 2 шурупа звездочки) и под рулевой стойкой (где механизм управления положением рулевой колонки - 3 шурупа звездочки). Внизу рулевой стойки находим большой черный разьем закрепленный в белой защелке. Тестером находим постоянный + на толстом красном проводе и + зажигания на желтом проводе. Надрезаем изоляцию и прикручиваем к проводам соответствующие провода питания сигналки (читаем в инструкции какие куда). Тчательно изолируем изолентой!
Затем плоской отверткой подковыриваем ручку открытия капота вправо и снимаем ее. Зачем аккуратно отщелкиваем часть пластмассового порога с водительской стороны. На болт крепления механизма тросика открытия капоты прикрепляем массу сигналки. Затем находим в пороге черный многопроводной разъем и в нем синие провода (их два). Это + на габариты. Надрезаем изоляцию и прикручиваем провода + питания сигналки на габариты (читаем инструкцию, в шерифе это два толстых белех провода в 10-ти контактном разьеме). Все порог больше не нужен. Защелкиваем его и приделываем ручку капота на место.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 9:56
Далее: Находим "-" от концевиков багажника и дверей. Легче всего взять данный минус со жгута проводов идущих под пластиком переднего водительского динамика-пищалки. Находим черный жгут. аккуратно надрезаем черную липкую оболочку, под ней находим провод белого цвета - это провод на который подается "-" на лампочку при открытии дверей или багажника. Надрезаем изоляцию и прикручеваем к ней провод на концевики дверей с сигналки! (в шерифе - коричневый). Провод пропускаем через дырку возле динамика под панель. Тудой же можно вывести под стекло диод состояния сигналки (в том шерифе, который я купил тайваньцы переаутали по полярности провода на диод, пришлось перепаивать местами).
Следующий этап проводка питания на сирену и концевик капота из салона в капот.
Я провел их через резиновую заглушку тросика спидометра - слегка проколов ее шилом! Устанавливаем концевик капота и сирену под капотом где кому понравится. Я сирену прикрутил на кронштейн слева возре ралиатора болтом под гайку на 13. Там даже отверстие с резьбой под болт есть.
Подключаем к блогу сигналки разьем кнопки валет и прячем кнопку по желанию в любом месте под панелью.
Подключаем и настраеваем датчик удара и приклеиваем на двусторонний скотч под панелью.
Обматываем изолентой жгут проводов, чтобы не болтались. Приклеиваем блок сигналки на двусторонний скотч под панель. и прячем жгут проводов, тоже прикрепляя в разных местах двусторонним скотчем.
Управление ц.з не подключал - устраивает с ключа.
Вот и все!
