Текущее время: 8.05.2026 2:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 1:52
Своя собственная GSM сигналка (собстенными руками против автоугоншчыкафф). Собственно сам придумал (проще и легче некуда):
Берем Сотовый телефон (какой-нить старенький и не дорогой, шо бы если че, не жалко было выбросить:). Разбираем (снимаем панельку). Далее, как мы все знаем, каждая кнопка на телефоне представляет собой 2 контакта, кот. замыкаются при нажатии пальчыкам на кнопачку. Так вот, берем 2 провода и аккуратненько припаеваем к контактам одной кнопки (к примеру 2) конец каждого провода, причем два оставшихся конца выводим через каку-нить дырку в телефоне наружу. Далее идём в магазин и пакупаем реле (вольт эдак на 12), представляющее собой ключ, который замыкается в случае подачи напряжения на реле. К контактам "ключа" реле припаиваем те самые два провода, идущие от 2ой кнопки телефона. Т.е. при подаче напряга на реле, кнопочка телефона "нажмется" (но уже электронным способом). Осталось дело за малым подать напряг на реле: минус вешаем на массу авто, а плюс можно повесить на замок зажигания или на лампочку в салоне, кот. загорается при открытии двери. Далее в телефоне есть така удобна функция, как быстрый набор номера: т.е. нажимаем на цифирку 2 и теляфон начинает набирать номер того счастливчика, чей номер записан в теляфоне на эту кнопку 2. Ну мы записываем на двоечку номер своего мобильного тел-а.
И вот в 3 часа ночи злой дядя-угоньщик вскрывает вашу машину и заводит мотор. Как только он открыл дверь (или повернул отмычку в замке зажигания), как подается напряжение на реле, которое в свою очередь замыкает кнопку 2 на телефоне, и тел. начинает усиленно звонить на ваш мобильник. Вы, находясь дома и видя замечательный сон эротического характера, просыпаетесь от звука своего телефона, на экранчике которого светится номер телефона в авто, сигнализирующего об угоне. Спокойно набираем 02 (милиция), а затем в трусах выбегаем на улицу. Ну тут план-перехват, милиция, омон с собакой, и плохого дядю сажают в тюрьму, а вы с чувством собственного достоинства возвращаетесь домой досматривать свой сон.
З.Ы.: Таку сигналку я уже собрал, заранее предусмотрев доп. ключик в секретном месте, кот ставится между массой и минусом реле (чтобы, когда вы сядете за руль телефон не начинал вам звонить). Также я поставил делитель напряжения и стабилизатор на микросхеме для питания тел-а не от стандарт. батареи, а от автомобил. аккумулятора, чтобы не носить тел. домой периодически подзаряжать. У меня вся схема готова, но на авто пока не стоит, т.к. я не механик, а чайник, и копаться в машине и ее проводке пока как-то страшновато.
А что вы думаете по поводу моей сигналки? Давайте обсудим.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 9:11
Идея хороша.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 9:51
Идея совершенно правильная, реализация почти также. Первое поколение сигналок просто пищало, следующее передает сигнал на пейджер хозяину машины, и с брелка же сигнализация выключается. GSM-дозваниватель просто расширяет зону приема сигнала тревоги, но пока не дает возможности управлеия сигнализацией.
Мировая мысль теперь все реализует на спутниковой связи, ну а нам была бы неплоха промышленная реализация идеи с тоелфоном, с некоторыми дополнительными удобствами. Может, ради нас кто-то и произведет что-то, но вообще это будет возврат к "пейджеру", поэтому маловероятно...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 10:48
Только не надо забывать, что аккум мобильного при температуре ниже нуля очень хорошо разряжается и совсем не заряжается.
я бы добавил бы паралельно реле еще одно, и чтоб оно блокировало каую-нить цепь.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 13:53
Зачем маленький аккумулятор на мобильнике, если есть большой на автомобиле? :roll:
Для более профессиональногоподхода надо:
- 70 уе за GSM-дозваниватель и 20 уе за сотовый тлф определенной (старенькой) модели. У дозванивателя, с которым я имел дело, 4 входа (можно подключить 4 независимых датчика). При срабатывании дозваниватель отправляет записанные в него SMSки по записанным номерам - до 8 номеров. Вот это будет шум, можно всех соседей, у кого окна во двор выходят, разбудить :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 15:06
Андрей К.
за эти деньги можно приобрести нормальную сигналку с двусторонней связью с нормальным радиусом действия
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 16:06
Нормальным - это сколько? А самоделка GSM - по всему земному шарику почти... Кому что надо.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 23:28
а сигналка еще имеет блокировки и массу дополнительных функций.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 23:37
Lkim, скажу пару слов с точки зрения инженера.
Сотовый телефон не рассчитан на работу при низких температурах.
Сотовый телефон убивает высокая влажность.
Сотовый телефон сам по себе нестабильный.
Где гарантия, что он не "зависнет", что не перезагрузится?
Более того, на него постоянно будут приходить сообщения информационные.
Эта штука будет требовать повышенного внимания, а значит далеко не спрячешь.
Список можно продолжать и продолжать... Надо?
Последний раз редактировалось Aleksey 8.12.2006 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 23:50
Эх, такую идею похоронили... Ну прямо начальник какой. :)
86*
СообщениеДобавлено: 9.12.2006 17:49
Я не говорю, что таку сигналку надо ставить вместо стандарной, а совместно (это что касается надежности), влажность: так надо ж в салоне прятать! Про телефонный аккумулятор я же написал, что вместо него подключаем автомобильный через делитель напряжения.
А смысл вапще то в том, что дешево стоит и работает.
СообщениеДобавлено: 9.12.2006 18:42
Lkim, смысл в том, что "сигналка" + это изобретение по цене
выйдет не дешевле "сигналки" с обратной связью и ЖКИ пультом.
Что из них лучше - это ещё поспорить можно :-)
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 19:25
А то есть у меня подозрения что Григорий, он же Lkim, он же Гоша, он же Гога, он же Жора...
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 20:52
Может еще проще через зарядку автомобильную...
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 21:03
а про зону доступа, а если короче сеть в подвале ловить не будет...
заехал скажем в подземный гараж....стены бетонные, кузау жалезны...
сигналу няма....
:twisted:
и добрый дзядька возмет вашу машину и ваш телефон впридачу :D
