Текущее время: 1.05.2026 10:21
 Заголовок сообщения: Re: ест заднюю резину
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 14:58
у тебя могут быть погнуты пальцы на которые одеваются тормозные барабаны, мне на СТО по развалу тоже сказали что одно заднее колесо не в норме, но езжу не замарачиваются т.к. на зад идет бу резина с передка, а на перед новыю ставлю.
сказали могут попробовать выточть новые пальцы, но на то время бюджет ремонта был 80у.е., сейчас это вообще бешеные бабки.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 18:25
А как меняется палец? Он на шлицах сидит? Если да, то в случае плохого схождения на задней оси, можно выпрессовать его и переставить на 90 градусов, только после этого на этом колесе будет плохой развал (который можно сделать как положительным, так и отрицательным), но это не так страшно, как плохое схождение
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 8:06
на шлицах, даже где-то читал что их ровняли не снимая с помощью длинной трубы подходящего диаметра.
но для этого надо знать куда и насколко его нужно выгнуть и можно повредить поверхност на которую подшипник садится.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 23:08
pashko писал(а):
Jacky писал(а):
pashko писал(а):
заметил, что на обоих задних колесах съедена резина с наружней стороны. в чем причина? развал же не регулируется....
Сколько протектора на резине осталось? Что за резина? Когда последний раз балку перебирал?
резина белка, нужно скоро менять, вот-вот должен индикатор подойти, если б не этот износ с наружней стороны,то до осени ещё б может и покатался, а так придется менять, а балку не перебирал вообще никогда с момента покупки в 11 году... не было причин пока лезть туда, скрипов, стуков нет...
Резину поменяй и все пройдет :)
Это форма резины такая, поэтому кажется что её ест. Вот и весь фокус.
