Текущее время: 1.05.2026 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 9:40
maxim101 писал(а):
Единственное, что меня беспокоит при установке колес неродного размера - реальная скорость авто.......это для радаров и ГАИ. Ну и на зиму не хотелось бы ставить резину меньшего диаметра (клиренс).
По нагрузке, в принципе, можно не сомневаться, но на всякий случай можно поизучать ТТХ)) авто и сравнить с допускаемой нагрузкой на шину (индекс нагрузки пишется на каждой шине).
3000 об/мин и 3300 об/мин при 70 км/ч это самообман. Для проверки можешь вообще снять колеса и поставить машину на колодки)) - будет те же 3000 об/мин и 70 км/ч.
1) скорость реальная меньше, так что вроде норм. хотя прикольно все время отнимать ~2км :pisatel:
2) клиренс оно конечно да, тем более целый сантиметр. надеюсь, что сильно не скажется, пока что бордюры как не цеплял так и не цепляю.
3) обороты будем посмотреть. еще раз весной :D
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 19:30
тем более что РЕАЛЬНАЯ еще меньше. сравни по навигатору - он врет поменьше чем приборка.
кстати если приборка элехтронная, то скорее всего как и у меня на эспасе можно клипом задать какой сейчас стоит размер колеса, чтобы поправить показания.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 12:34
спасибо за совет. надо подумать.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 20:57
Ниже профиль - меньше сопротивление качению - меньше расход топлива. При условии, что обороты двигателя те же, как и на высоком профиле.
Но в то же время понижается комфорт от езды и немножко должна улучшиться управляемость.
Я себе то же поставил вместо 195/65R15 185/60R15. Езжу медленнее немного, зато ускорение неплохое.
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 12:49
всем привет! мужики, у меня аналогичный вопрос: Лагун 2 зимняя резина 215х60х16 вместо положенных 205х55х16 подойдет для эксплуатации? или же лучше не рисковать? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 12:51
Слишком много расхождения и по профилю и по дорожке, а профиль это % от дорожки,
так что колеса намного выше будут. Зачем извращаться?
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 20:38
Спереди при вывороте могут арку цеплять.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:38
Введи в поисковике "калькулятор шин".
Например среди прочего выдаст http://www.internet-shina.ru/calculator.html
Вводишь цифры и видишь, что скорость станет врать на 5 км/час, диаметр шин увеличится на 3см, ширина на 1см.
Пробуй. Будет что не так - отпишешься, посочувствуем.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 8:43
ок. спасибо.
