Текущее время: 13.07.2026 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 14:37
стать то станут но вот сможешь ли ты поворачивать после этого :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 11:50
:D шутник
в том то и вопрос, чтобы поставить и нормально ездить. Арки то вроде широкие, мой стандартный размер R15 195/60
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:00
Лично у меня есть руководство по эксплуатации авто на немецком языке. Так вот там есть таблица, где указаны все типоразмеры дисков и резины. Всё остальное - производителем не рекомендуется.
Как одно из неудобств. Возможны проблемы с ГАИ. Будешь попадать на скорость. Ты видешь по приборке, что у тебя 60 км/ч, а на самом деле 70 и более.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 11:42
Нужен совет по литым дискам.
У меня сейчас стоят железо 14 6,5J ET50, шины 185/65.
Вопрос 1: Диаметр посадочный 60. Можно ли купить с бОльшим посадочным диаметром и выточить кольца центровочные? Насколько это может оказаться болезненным для подвески, при условии что токарь очень грамотный?
Со многими новыми набор колец идет в комплекте.
Вопрос 2: Литье шириной 6,5 и выносом 50 найти думаю нереально :)
В каких пределах может быть вынос, если диск бОльшей ширины? Жертвовать подвеской - нет желания. Есть желание не ухудшить ей жизнь :)
Планирую купить 15 литье, шины предположительно 185/55, чтобы не увеличивать ширину протектора и тем самым не увеличить сопротивление качению и расход топлива.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 11:58
1. Центровочные кольца выточить реально. Но у Рено не только центральное отверстие отличается, но и самое главное отличается диаметр круга, но котором расположены дырки под болты, поэтому не всякий диск удастся прикрутить.
2. А мне кажется, что это самые обычные для Рено диски - по крайней мере зима и лето у меня именно такие. Маркировка "6 1/2 Iх15 5 СН50"
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 12:29
Андрей К.
Мне казалось, что если 4*100, то станут без проблем. Спасибо, буду смотреть.
У тебя литье "6 1/2 Iх15 5 СН50"?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:06
Литье
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:34
Андрей К.
Оригинальное что-ли? В продаже в основном есть 7(+-0.5)j et35-38
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 14:52
Нашел пока только 6,5j et37 r15. На 26 мм колея станет шире. Ваше мнение?
Стоит поискать с меньшим выносом?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 16:31
Насчет того, что колея станет на 26 мм шире, рискну предположить, что ничего не будет, в смысле от наших колдобин подвеска пострадает гораздо больше, и вклад измененного выноса будет ничтожным.
Посмотри другое: у Лагуны спереди неродное колесо может при установке упереться в тормозной суппорт, особенно когда тормозные колодки новые. Если нормально встанет, то ездить будет.
Насчет оригинальности моих - одни с машиной пришли, другие покупал у перекупа, потом такие же и в Малиновке видел.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 10:23
Как раз меняю диски и колодки. Буду смотреть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 9:56
подойдут ли диски R15 от сценик1 фаза2 ( 2000г. ) к сценик2 ?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
 Заголовок сообщения: Re: Литые диски для Renault
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 10:36
Народ, как вам такое литьё на 19:
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3510833
нравятся такие диски, но дорогова-то + 15 радиус смущает, вдруг тереться будет?!
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:20
klinosborn , раз стояли на 19-ке , отчего им тереть?
+ Ценник нереальный...... учитывая , что по фоткам "один сезон" - был для покрышек в отжиг :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 9:10
klen, я того же мнения, что мега дорого и резина докатная:)
просто интересуюсь, что радиус большой, вдруг на ямах тереться будет:)
