Текущее время: 1.05.2026 10:20
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 20:25
Моё мнение что если не сильно повредили можно и с камерой доездить.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 20:47
Черная кошка, с камерой могут возникнут следующие проблемы.
невозможность отбалансировать из-за того, что камера неравномерно ляжет внутри шины.
Невозможность отбалансировать из-за того, что камера ляжет неравномерно внутри шины из-за того, что между камерой и шиной останется воздух (как бы две воздушных полости в шине). Потом воздуш между камерой и шиной выйдет, и после подкачки камеры до нужного давления балансировка нарушится.
ИМХО. Если шина не держит давления, то поместить внутрь ее камеру на 14 или на 13 (диск на 14), смонтировать шину на диск, накачать камеру атмосфер до 3-х, и выдержать ее день-другой. Затем проверить давление, урегулировать его и произвести балансировку.
Если балансировка пройдет без проблем - пару лет можно проездить.
В свое время ездил на 4-х таких колесах одновременно. Без проблем.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 22:28
Черная кошка
не рекомендую камеру ставить, хотя бы по той простой причине, что если поймаете гвоздик, саморезик, стеклышко, колесико очень быстренько сделает громкий БАХ и машина может потерять управление, что на большой сокрости очень опасно (да и на маленькой тоже небезопасно). Бескамерка же с саморезиком будет долго долго спускать
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 22:37
Aleksey
потому что камера ЛОПАЕТСЯ от прокола, если никогда не слышали и не видели, то и не советую :)
матчасть:Камера она по сути как воздушный шарик, пшик пшик пшик, надули. какая красота и САМОРЕЗИКОМ его :zlost': , а он БАХ.
Вот так и в покрышке камера от саморезика лопается быстро и не красиво.
про физику процесса думаю писать неуместно, откуда быстрее выйдет воздух и с какой скростью: из шарика с толщиной стенки как у покрышки или из шарика с тоненькой стенкой
Последний раз редактировалось smirnovv 5.11.2007 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 22:38
smirnovv, сам то понял, что сказал?
С чего вдруг бах????
Или камеру без покрышки ставить????
Или шина с камерой внутри уже не будет выполнять функцию бескамерной шины????
Поясни сказанное????
Я неоднократно прокалывал бескамерные шины с камерами внутри. Ни разу не бахнуло. Всегда спускало медленно - даже пожевать успевал.....
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 22:41
Я в шоке. Пока я нашел ошибку, все всё ПОРЕДАКТИРОВАЛИ!!!
Вот и я тоже подумал. Почему?
Последний раз редактировалось Aleksey 5.11.2007 22:42, всего редактировалось 1 раз.
ЮМБР
тюбе повезло просто :)
а точ то я сказал я прекрасно понял и за каждое слово отвечаю :xlopat: :ustav:
и как ты говоришь...."Или шина с камерой внутри уже не будет выполнять функцию бескамерной шины????"
ДА НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ функцию бескамерной шины.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 22:42
Aleksey
я ничего не редактировал, только добавил :D
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 22:52
smirnovv, впечатление, что мы с тобой на разных языках говорим....
Представь себе бескамерную шину на диске. Внутри нее находится камера. Камера накачана и ее стенки плотно прилегают ко внутренним стенкам шины. При проколе гвоздем(саморезом) шины и камеры что произойдет?
Пусть даже камера лопнет, но давление внутри камеры и снаружи (но внутри шины) одинаковое. Воздух перейдет из одной полости в другую под воздействием силы, сжимающей камеру (свойства резины), причем не быстро. Но шина будет удерживать воздух. И разница давлений внутри шины и атмосферного останется прежней. С чего вдруг потеря управляемости?????
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 0:01
~Tumbler~ писал(а):
smirnovv
хм.. по поводу камер.... автомобиле строению уже более 100 лет.. изначально машины ставились на камерные шины... бескамерные же шины появились только за последние ~10 лет... взрыв камеры маловероятен (практически невозможен.. уж по крайней мере от самореза или гвоздя)
ПО поводу балансировки.. балансируется точно также, как и бескамерная резина(PS камера ложится плотно по контуру резины и никаких воздушных просолое там быть не может) !!!!!!! так что.. учите мат часть
Leo2007 писал(а):
Нет ну зачем так камеры опускать?И я много ездил на камерах и прокалывал неоднократно и нечего ничего страшного не происходило.А лопнуть и безкамерка может, но всё это частные случаи!Кто сомной не согласен поправте.
Последний раз редактировалось Netman 6.11.2007 0:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 0:25
ЮМБР
да точно как албанцы в японии :)
я вообще про чисто камерную резину
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 0:28
~Tumbler~ а вот насчет воздушных прослоек Вы не правы. Потому как действительно, если в камерной шине излишки воздуха между камерой и резиной могут выйти через сосок или негерметичную стыковку с ободом, то в бескамерной воздуху деваться некуда.
Скопление воздуха между камерой и резиной вызовет перегрев.
....матчасть говорите учить
Мы тут просто говорим про камеру в бескамерной шине...
...Даже с Юмбр получилась некоторая недосказанность...
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 12:52
Установка камеры в бескамерную резину можно делать только зимой и если ездишь спокойно т.е без высоких скоростей - 100-120 максимум. Т.к камера не плотно прилегает к стенкам и нагрев внутри происходит неравномерно, то при эксплуатации летом возможен разрыв камеры от местного перегрева, соответственно выходит воздух весьма быстро из колеса. Если сзади - особо не страшно, спереди - стремновато. Но если совсем резина отличная - то можно поэкспериментировать, но учитывая ограничения. А вообще при таком раскладе шиномонтаж должен компенсировать стоимость колеса, т.к повреждения по их вине.
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 13:08
Ну откуда возьмется воздух между камерой и покрышкой? Не забываете, что при установке камеры штатный сосок диска будет вырван с корнем, а в дырку вставится сосок камеры. Герметичность у соска нарушится. Через эту дырку воздух, о котором говорили, быстренько выйдет, как и при любой другой покрышке. После ловли саморезика никакого БАХ не будет, так как воздух из проколотой камеры будет выходить довольно не спеша через проколотую дырку (как и из бескамерной покрышки) и через дырку у соска. Громкое БАХ, которым вы пугаете неопытных водителей, бывает только в том случае, если РАЗРЫВАЕТСЯ ПОКРЫШКА, но разрывается она с одинаковой вероятностью, что с камерой что без камеры.
Поэтому при наличии достаточно хорошей покрышки без разрывов нитей корда и сквозных дырок смело можно ставить камеру.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 14:23
На любом грамотном шиномонтаже на пальцах обьяснят что бескамерная резина не предназначена для установки камер - это чисто наше житейское решение. Т.е ездить можно и на неисправной машине, и на лысой резине, и без света ночью, и разбитым рулевым управлением - но до поры до времени. Наши люди - экстремалы, хорошо если просто банально нет денег, но интересней когда они есть, но их жалко просто потратить на машину, на безопасную езду. Ситуация ситуации рознь - можно и на всех четырех камерах ездить, если аккуратно и потиху, но сам был свидетелем когда по дороге в Крым на жаре в 37 градусов у пассата универсала разлетелось колесо и он врезался в ограждение - потом оказалось колесо было с вставленной камерой и лопнула именно камера, воздух моментально вышел и колесо сошло с диска. Человек шел груженый с семьей и маленькими детьми и он даже и подумать не мог что так может случиться - все же ездят. Но ему было тогда на всех наплевать - попал то именно он.
