Текущее время: 12.07.2026 20:10
 Заголовок сообщения: Диски R-15 (железо) для Рено
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 19:43
С чего-нибудь еще подходят железные диски,или нужны только оригинальные???? Жалко 50 баксов за 1 бу.железный диск...
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 9:18
Для Рено-только от Рено. Отличаются диаметром центрального отверстия и диаметром круга, по которому расположены отверстия под колесные болты.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 11:56
Не знаю, как 15 дюймов, а 13-ки можно адаптировать путем расточки центрального отверстия на фольксвагенские. И там, и там - 4х100 отверстия, а центральное у WV 58 с мелочью, а у Рено - 60мм. Может, и у 15 так же? Померяй штангелем центральное отверстие, расстояние между диагональными дырками под болты (если их четыре), посмотри, какой вылет (ЕТ и цифра) и походи по рынку погляди. Может, чего и подберешь.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:33
Renault Club Vitebsk
для Laguna 1 диски железо 4*100 ET50 15" в Витебске на авторынке отдавали за 170$. Думаю подобрать литье, нафиг два комплекта железа?
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 1:39
Хм, если не ошибаюсь, то ET49 у многих опелевских дисков. Там тоже 4х100, только центр еще меньше - 56,6мм. Т.е. по любому растачивать. Опелевские по идее должны быть подешевле... А расточить - это как договоришься, мне за 10уе сделали два года назад.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:37
блин че за запредельные цены? я в ауте, на ксантию 15 радиус искали стальной диск дешевле 40 бачей не было, хотя паралельно объявки для БМВ и фольцвагенов старых типа джета кароче 4 диска за такие бабки продают, себе на рено 25 интересовался челы литье оригинальное 15-ое продают за 40 бачей диск и то дороговориться можно дешевле... капец мот туда драг металлы добавляют?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:48
vokindub, а тебе на какой вертолет диски надо?
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 0:51
Французы, мать их... :zlost':
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 10:33
Причем тут французы? Разве на рынке продают французы?
Сейчас смотрел литье родное моё можно дешевле 100 взять.
Нафиг то железо по таким ценам.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:49
железо дешево в эксплуатации, перед ТО балончиком облагородил по ржавчине, прошел, а дальше езди себе, хош с колпаками, хош без, побил о бордюр, за 15 тыс тебе раскатают и дальше рассекай ))
