Текущее время: 13.07.2026 2:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Размер 195/65 Р15 на Лагуну 94 г ?????
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 9:10
По паспорту написано размер 195/65 Р15. Куда не приезжал уточнять про то, какую резину ставить, все почемуто репу чешут. Непонимаю.... Да, запаска Р14 185/65, счас стоят 205/50 Р15 на литых. Объясните.
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 10:25
И вообще, можно ли счас переходить на зимнюю резину???
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 11:38
А в каком паспорте такой размер вписан?
Во французском мануале по-моему (лень к машине спускаться) на 14-185/65 и еще какой-то, на 15 - 205/60 и се :?
Сейчас у меня резина 15 195/65.
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 11:55
Согласен, неправильно выразился, вычитал на сайте непомню каком, найду, напишу.
Че спрашиваю, начитался на форумах что резина будет цеплять за кузов.... :?: , я то счас думаю ставить на свои литухи Р15 195/65
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 13:41
Уточнил, у меня литухи Р15, ширина 7 дюймов, на них мона ставить 195/65
http://www.diskservice.ru/data.php?id=15
Можно почерпать инфо.
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 14:29
Мне привезли литье с такой же Лагуны с той же резиной, которая стояла при эксплуатации, т.е. 195/65-15. Ничего нигде не задевает.
Кстати, точно такие же диски на Лагуне я видел в городе, так что видать точно "родные" :lol: Дюймы не мерял - подходят так подходят, тем боле что на 4 болта 60х100 Р-15 наверно токо на Рено.
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 16:28
Спидометр будет трохи врать в сторону увеличения при меньшей скорости. И вроде родной размер 195/60/15. А 65, как у меня можно 70 профиль - тогда машина повыше. А задевать наверно может если машина загружена под завязку, хотя я смотрел - вроде ничего 2см от подкрылка и кузова.
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 16:36
Сейчас переходить рано - где-то в середине октября уже нужно, и если погода испортиться, а если резина сильно ламенизированная, то при температуре +5+10 сильно изнашивается.
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 17:10
Завтра собираюсь на встречу приехать (99,9%), там и померяем.
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 11:16
Размер 195/65 Р15 это родной размер Лагуны второй фазы, все остальное на шинном калькуляторе считать нужно. Размер 195/65 Р15 спокойно становится на любую Лагуну, т.к. кузов первой фазы и второй ничем не отличается, главное чтобы вылет был нормальным на дисках.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 12:52
Какой размер вылета, у меня кажись Et 38, если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 13:55
Что значит кузов первой и второй фазы??, Поясните
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 14:55
В том-то и дело, Павел, что у Cordless Лагуна 94 года, т.е. "первая фаза", в "паспорте" 185/65 Р14 должно быть,
хотя в 98г на 1,8 16V размер 185/65 Р14,
еще есть размер 195/60 Р 15 (2,0 16V c 95г.)
Cordless, "второй фазы" - у R21 - может больше рассказать, "первой фазы" - у тебя (больше всего различие видно в фарах, фонарях и передних п/туманках)
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 15:27
Слдует, что на первую фазу 195/65 Р15 не поставишь?? :?:
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 16:49
См. на 7 п. выше - поставишь (если пружины не просевшие)
