Текущее время: 13.07.2026 8:47
 Заголовок сообщения: Колесо яйцом
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 17:15
заднее колесо стало яйцом - там камера стоит, хотя резина бескамерная, но она сбортировалась 2 раза, вот и вставил камеру
при скорости больше 40 не чувствуется, меньше - кобасит немного
чем может грозить? типа выход из строя подшипников, сайлентов
буду конечно же делать что-то, но все ж!
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 17:20
Надо менять. Однозначно.
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 18:08
Volvo Club
Леонид, поддерживаю! А то пару раз съездишь на рыбалку - и накрылись ступичные подшипники... Однозначно... :wink:
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 18:49
покрышка безкамерная, наверное попал воздух между покрышкой и камерой, а может лежит на диске неправильно, т.к. расширяется камерой опять же...
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 0:21
меняй ! булка чистой воды! чуствуешь только когда "плетешься" ?! Меняй.
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 0:42
нет булки :evil:
спущу пока до 1,5-1 атмосферы, поезжу
СообщениеДобавлено: 6.11.2004 7:48
посмотрел сегодня на покрышку - а ей оказывается ж*р@
по окружности с одной стороны протектор еще 5 мм
а в одном месте - лысая. может действительно булка, но о таких булках я не в курсе (сбоку - понятно)
быстро она сьелась... тыщ за 5... ну и фиг с ней, намучался я с этими старыми покрышками (то сбортируется, то спустит, 2-я что-то спускает постоянно)
кстати, сдул до 1,3-1,5 атмосферы, колбасит намного меньше, практически все гуд...
СообщениеДобавлено: 6.11.2004 16:59
Если лысеет посередине покрышки, то это колесо было перекачено по сравнению с другим. :!: Поддерживайте номинальное и ОДИНАКОВОЕ давление в шинах. Я обычно проверяю на выходных (но не всегда тоже).
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 5:18
самое интересное - что сожрало резину наоборот - с боков, как будто недокаченная...
с одной стороны резина хорошая, еще больше 3 мм
сверху
зато с другой - лысая по краям...
итог - у меня есть 2 диска на переднюю зимнюю резину... :)
резина Michelin XZX и XML - на выброс...
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 10:15
Однозначно новую резину. Толшько самоубийца будет на такой катататься. :!:
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 14:14
скорее всего корд разлезся.... поетому и элипс....
проверить нада диск ......
если ровный , то просто резину поменяй ....
к сведению: камера не влияет на покрышку...
воздух если сразу есть , то потом через вентиль сходит и надо подкачать... из личного опыта ( 1.5г - шиломантаж) :twisted: :twisted: :twisted:
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 22:34
оказалось, без камеры они были... :shock:
выбросил
на том диске, что было яйцо - 8-ка, выбросить, или на запаску? :roll:
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 11:29
Восьмёрки разные бывают, если запаски не остаётся - оставь на запаску но при возможности поменяй на нормальный диск. Диски на 13 на 19-шки всегда продать можно за 10, а вот купить можно, но не всегда за 10...
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 20:41
ага, в воскресенье купил 2 диска за 20
а предлагали все по 15
один приколист даже за 20 один продавал, но говорил что идеальное состояние
да ну их, я за 20 2 нормальных купил и радуюсь, надеюсь что с ними все нормально, завтра поеду на шиномонтаж...
