Текущее время: 12.07.2026 18:48
 Заголовок сообщения: Какие шины лучше?
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 17:29
Нет информации, какие лучше взять русские Nokian или русские oodyear?Или дучше западные б/у?
 Заголовок сообщения: Re: Какие шины лучше?
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 17:41
Volvo Club
Лучше западные новые. Серьезно.
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 15:24
Это понятно. Но с деньгами не очень,но русскую не хочу совсем, а вышеуказанные шины дешевле западных. Вот и думаю,может есть в них смысл. Тестов на них не нашёл. Да и просто ещё интересно,насколько они хороши...
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 15:51
Volvo Club
Тогда как душа ляжет... Если брать бэушные, то остаток протектора не должен быть меньше, скажем, 8 мм. Если новые - то можно шипованый омский матадор, например... А что за русские нокиан или гудъеар такие?
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 16:52
Бэушные буржуйские это хорошо, но не зимние. Реальный протектор зимней резины по высоте должен быть 12 мм. И они если брать из последних идут с так называемым эффектом присоски. Так вот это присасывание имеет высоту протектора 4 мм. Т.е. 12-4 = 8мм. И вот от этой буржуйской зимней как от козла молока. Бэушку буржуйскую надо брать если резина шла под шипы. И правильно 8мм. Не меньше. А под шипы она шла давненько. Год не скажу, кода в Европе запретили шипы. Поэтому сами смотрите.
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 13:45
Лучше конечно новую зимнюю ставить любую. Матадор Омскшина будет грести только в путь. Б/у импортная имеет место быть только летняя. Хотя если конечно на зимней импортной протектор 8 мм, то смело берите. Будет получше Матадора.
СообщениеДобавлено: 24.12.2004 10:58
" Made in - тут все ясно, но, уверяем Вас, что у мировых лидеров – производителей шин контроль качества одинаков в любой стране. Всё остальное написанное на покрышке не имеет к покупателю никакого отношения. Напоминаем , что поддельных шин не бывает. Это слишком дорого и сложно. Не советуем покупать шины, произведенные в стране, где их так и не научились делать круглыми. Ремонт подвески и рулевого управления обойдется дороже.
И последний совет – от дурной головы не спасут и наилучшие шины"
Так-то, господа................
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 18:31
подскажите если брать всесезонку б/у то какую?
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 18:38
Любую - это лотерея. Единственно, что могу посоветовать - не бери комплект (4шт. с одной машины). В большинстве случаев с одним из колесиков была проблема.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 10:54
мне только 2шт
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 14:55
Кто юзал PNEUMANT P –72. Стояла при покупке машины, не с чем сравнить. Р-р 165/70 13. Влезет ли на те же диски размер 175/70 13? Ваше мнение.
С уважением, FOX, C3J.
