Текущее время: 1.05.2026 10:19
 Заголовок сообщения: Диски для сценика
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 22:29
На 1-ый Сценик можно поставить диски 6.5Jх15 ET45? Или для этой модели авто максимальный размер выноса ET43?
И не будет ли он задевать за суппорт?
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
 Заголовок сообщения: Re: Диски для сценика
Можно.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 8:28
Можно.
Я купил резину 185/65 R15 Для нее нужны диски 6J или 6.5J ?
И еще вопрос: диск с вылетом на 45 не будет задевать суппорт или пластмассовые подкрылки на поворотах?
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 14:02
На сценик 1 ф2 - Заводские - 6x15 ET 43
Варианты замены
6.5x15 ET 35
7x15 ET 35
7.5x16 ET 35
Если 6,5j и вылет ET 45 - могут суппорта мешать. Все таки 10 мм разница!
Если 6j ET45, то влезут, себе поставил 6jх15 ET49/ ничего не задевает и не мешает.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:17
vik1 писал(а):
Можно.
Родной идет 6J ET43 под резину 185. ЕТ45 на 6J ничего не задевает. Сам езжу на таких сейчас.
Если 6,5 ещё куда ни шло, то 7 и 7,5 я бы даже не пытался ставить.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 15:52
Я пробовал на 45 мне не подошло, упирается в суппорт, а это зависит от передних колодок ОНИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. Родной правильно: 6J ET43 под резину 185/15 размер диска рекомендуемый на 6 мин. 5.5 мах. 7.0
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 19:05
Именно на Сценик 1 все подходит. Не надо вводить в заблуждение.
В суппорт упираются диски на 14 дюймов или диски на 15 со значительным отличием вылета (от 5 мм).
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 18:03
Просвятите I_broken ..... что за загадочные ОРИГИНАЛЬНЫЕ литые диски с эластомером , с размером между 15" и 16" , с обуваемой резиной с маркировкой 195 620 R 420 A 90H?
И правдали, что в РБ ненайти на них резину???
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 19:15
Навреное Michelin PAX System. Лучше не связываться, а то нигде не найдешь по нормальной цене.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 19:53
Они самые = Michelin Pax System
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 19:56
Ну на продажу комплект я видел, а когда износится, что с ними будешь делать? Не стоит овчинка выделки.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 20:05
Вот и я снчала клюнул на "сладкую" цену :mrgreen: ..... теперь - нет ..... хотя попробую разузнать о доставке шин из Литвы или Польши.
