Текущее время: 13.07.2026 2:59
 Заголовок сообщения: R15 на Лагуну?
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 16:23
Правильно ли ставить такие диски на Лагуну?(нормально ли будут себя в арках чувстввать). Сколько стоят? Где купить? А то у одного чудака (?) R16 видел...
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 17:39
Диски можно хоть на 20 поставить, если резину подобрать. Это на форуме уже обсуждалось, но т.к. искать будет лень, Р15 с 195/65 подойдет впритык (новая даже наверное будет тереть по пластику при полном вывороте колес). Где купить и сколько стоит - звони по объявкам. Литье без проблем, а вот железо - не знаю, не встречались.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 17:41
ни фига не трет, даже во время снегопада. покупалась в декабре абсолютно новая, зимняя и с шипами.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 17:55
Музыку выключи и послушай :D .
Ну, не трет так не трет. На старой резине не терло, поставится новая - посмотрю, тем более, что и настроена моя под этот размер.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 17:57
Сказал же, что абсолютно новая резина покупалась лично мной, и нигде не задевает, даже при полной загрузке машины людьми (а в багажнике еще и баллон для газа стоит) :ustav:
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 18:03
Да ладно, дедуля, не кипятись. Человек спросил - я ответил.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 18:09
Это я.
(после того как микробы поломали нашу сеть, тормозит чего-то наш Интернет, автоматом входить не хочет, еще полностью не наладили, извиняйте)
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 18:21
Есть еще проблемы, на третий раз получилось :D ,
"правильные размеры" и самые распространенные на 1-ю Лагуну: 185/65-14, 195/65-15, 195/60-15.
Володя, извини за отклонение от темы :oops:
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 20:17
При покупке машины (месяц назад) в немецком брифе было написано - 205/60 R15 - что и соответсвовало действительности, в пачпорте кроме вышеуказанного размера, стоит - 195/65 R14 (это для кузова K56L),
что соответсвует общему диаметру 50,4 и 48,23 см соответственно.
Короче, есть таблица - в зависмости от типа кузова и двигателя - соответствующий размер, например: на кузов K56D-k56M, K569 - 2,0s, 2.2DT - 195/60R15, 195/65R15, 205/65R15.
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 9:55
Поставил новую FULDA зимнюю без шипов на R15 195/65. Левое прекрасно, а правое при полном повороте руля вправо немножко чиркает внутренней стороной резины по подкрылку впереди. По-видимому, геометрия подкрылков (пластмасса ведь) чуть отличается.
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 10:02
У меня стоит 195/65/R15, это штатная резина для 1998 года. Нигде ничего не трется, даже когда снега много.
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 11:28
Вот именно так и есть. А я думал, что в моей справа что-то не в порядке.
