Текущее время: 1.05.2026 16:59
 Заголовок сообщения: Подбор дисков и шин для Renault 19
СообщениеДобавлено: 3.07.2003 12:12
Скажите кто знает эти параметры
1.диаметр посадочного отверстия (DIA)
2.количество отверстий для крепежных болтов и их диаметр расположения (PCD)
3.так называемый вылет (ET) — расстояние от середины обода до монтажной плоскости колеса
4. размерность
4.1 ширина обода
4.2 диаметр диска в дюймах
Зная эти параметры буду выбирать диски и соответственно шины :)
СообщениеДобавлено: 4.07.2003 12:23
под Рено подходят ТОЛЬКО реношные диски др. не подойдут. Этот вопрос проверял, когда искал себе дополнительные диски. Если только литые, по ним у меня нет информации.
если интересно есть инфа по шинам, расшифровка надписей. Могу выкинуть.
СообщениеДобавлено: 4.07.2003 12:34
По дискам и шинам есть сайт, который называется Автошина.ру
там много описаний и информации, но нет конкретных данных под рено.
СообщениеДобавлено: 4.07.2003 15:04
а зачем эти все данные? Только для того что бы знать?
Обычно продавцы знают что продают. Можно подогнать машину и померять все на месте, я имею в виду диски.
 Заголовок сообщения: продавцы! на то они и продавцы!
СообщениеДобавлено: 4.07.2003 15:13
Они же готовы продать любой диск, лиж бы кто купил его!
Ага скажут, что диски разлапистые подходят, куплю их поставлю резину 205 :D
а через пол года подвеску менять ???
СообщениеДобавлено: 4.07.2003 15:20
ладно, уговорил...
где-то были у меня данные по вылету диска и проч. Сейчас буду искать. :)
СообщениеДобавлено: 4.07.2003 23:23
Готов опубликовать информацию по дискам для Рено для всех на сайте Renault-клуба.
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 20:14
to sam
:) а у меня диски как раз AEZ, дизайн ECO по-моему зовется.... (достались с машиной)
СообщениеДобавлено: 18.06.2004 17:15
Посадочные размеры колёсных дисков для Рено:
DIA -60.1
PCD - 4x100/5x108 (у мощных версий)
ET - 37/42 (у разных версий, но ставить можно от 35 до 45 - не криминально, но меряйте заранее)
Размерность дисков от 13" до 17" в зависимости от модели и модификации, шириной от 4,5 до 7 тех же дюймов.
Диски от других машин подойти могут. Точно должны подойти от Вольво (у них центральное отверстие или такое же, или больше). От других не подходят именно потому, что центральное отверстие маловато, а по посадочному 4х100 и вылету 35-37 много дисков у разных автомобилей есть.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 14:23
где бы такую инфу на клио раздобыть или эта и для клио подойдет?
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 18:03
4x100 et 37-38
 Заголовок сообщения: Re: Подбор дисков и шин для Renault 19
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 14:08
Ух, простите за некропост, если диск (литьё) по всем параметрам подходит, но DIA больше на 4 мм. можно такой поставить бед последствий?
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 18:54
Можно. Можно с центрирующими кольцами.
