Текущее время: 9.05.2026 17:56
 Заголовок сообщения: ест заднюю резину
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 0:02
заметил, что на обоих задних колесах съедена резина с наружней стороны. в чем причина? развал же не регулируется....
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
 Заголовок сообщения: Re: ест заднюю резину
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 8:18
Не регулируется, но он там есть, как и сход - за счет сайлентблоков. Балка живая, не заваренная случаем?
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 9:02
Если балка закрытого типа ( двухторсионная) - то возможно подшипник игольчатый значит накрылся. Колеса домиком стоят?
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 12:30
Если б домиком - то, наверное, внутреннюю сторону бы жрало? А если наружную жрет - то это "родное" схождение скорее всего виновато. Ну или гнутое что-то где-то. Кстати, pashko, обрати внимание, что задние колеса должны быть накачаны аж до 2атм, в то время как передние всего до 1.8. Я думаю, что это неспроста ;)
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 18:08
Где такое написано, что передние на 1.8 накачивать? По технотам 2.0-2.2.
На Мегане, который одного класса и массы с 19-й, накачиваю 2.4 на всех, на 1.8 машина едет как желе.
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 18:39
2-2.2 это при полной загрузке. Для дизелей и 16в перед-зад поровну. Сходу документ не найду, но помню, что так. Если только по хорошим дорогам рысачить - то можно хоть 3 качать. Если что, речь про 13-ю резю ;)
А вообще речь не про это, а про то, что зад явно перекачаный на 19-хе по норме. Мое мнение - как раз из-за того, чтобы про избыточном схождении задней оси не так сильно резину по краю жрало.
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 18:50
На 0,2 это не явно перекачаный. Можно дуть все колеса одинаково, и разницы почти не будет.
Не спасет это от кривой балки или кузова. Насчет схождения согласен - довольно очевидная причина.
Не может быть такого, что резина уеденая сразу была? :golova2:
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 22:06
Ну, я у себя тоже замечаю, что задние по наруже быстрее подъедает. Но не настолько, чтоб беспокоиться. Просто когда наружный индикатор на резине уже вровень - на среднем и внутреннем еще с полмиллиметра есть.
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 10:52
Всю жизнь пользовался своим манометром... качал 1,8 впереди, 2 сзади. Цифры - из родной немецкой книжки от машины. После того как подкачивал на заправке - всегда казалось что недокачали.. Пока однажды не выяснилось что мой манометр на 0.2 занижал :) - вместо 1.8 впереди было 2.. Теперь давление правильное, по ощущениям - машина катится хорошо но стала помягче в ходу.
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 21:50
Сколько протектора на резине осталось? Что за резина? Когда последний раз балку перебирал?
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 21:21
балка не заваренная, а на счет живая или нет не знаю, но ни стуков, ни скрипов не слышно.
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 21:22
в стоячем порожнем положении так уж чтоб очень заметно домик было я не скажу, на на груженой что-то такое проявляется.
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 21:25
я держу перед 2,2 зад 2,0 I_broken
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 21:29
резина белка, нужно скоро менять, вот-вот должен индикатор подойти, если б не этот износ с наружней стороны,то до осени ещё б может и покатался, а так придется менять, а балку не перебирал вообще никогда с момента покупки в 11 году... не было причин пока лезть туда, скрипов, стуков нет...
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 0:50
Если рисунок позволяет - перекинь внутреннюю наружу и катайся до осени :). Походу, нормальный у тебя износ...
