Текущее время: 14.07.2026 4:58
 Заголовок сообщения: Хочу узнать размеры шин для Clio
СообщениеДобавлено: 5.09.2003 11:57
Привет. Может ли кто подсказать допустимые размеры шин на Рено Клио (1994 г.в.)? Сейчас стоят 155/70 R13. Хотелось бы узнать, какие значения могут принимать эти параметры и что будет с этим связано при эксплуатации автомобиля. Скоро зима, надо зимнюю резину покупать и не хотелось бы себя чувствовать как "корова на льду". Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 5.09.2003 15:12
А какое у вас CLio? I или II?
Также размер зависит от типа кузова (357F, 357L, 357Y и т.д.)
СообщениеДобавлено: 5.09.2003 15:37
Clio I
кузова модель не знаю, хэчбек 3-х дверный
СообщениеДобавлено: 6.09.2003 9:25
Из умной книги: если у Вас стоит резина на 13, то также можно поставить 11 (если бы была), 12 14, 15. По их расчетам: 150/80/12 (диаметр колеса - 544,8 мм), 155/70/13 (547,2 мм), 160/60/14 (547,6 мм), 165/50/15 (546 мм). Рекомендации - письменные, подсчеты - собственные, если где ошибся - пардон...
СообщениеДобавлено: 8.09.2003 13:35
Спасибо, с этими рекомендациями и пойду покупать. Может продавцы дополнительно просветят. Но больше R14 по-моему и не поставишь, эти бы влезли :-)
СообщениеДобавлено: 9.09.2003 11:01
Изменения размеров и показаний можно считать здесь:
http://jeep.dn.ru/Tires/index.htm
 Заголовок сообщения: Подбор резины
СообщениеДобавлено: 27.10.2003 15:47
Предлагаю воспользоваться шинным калькулятором:
http://www.protax.ru/calculator_1.php
Надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 14:58
Шины для автомобиля Renault Clio
Подходящие типоразмеры (рекомендуемые отмечены "+"):
145/70 R13 +
175/70 R13
185/60 R14
195/55 R15
Диски для автомобиля Renault Clio
R13 J4.0 4x100 e36 цо60.00 +
R13 J5.5 4x100 e36 цо60.00
R14 J6.5 4x100 e36 цо60.00
R15 J7.0 4x100 e36 цо60.00
содрал с автошина.ру
СообщениеДобавлено: 12.07.2004 11:17
А вот еще один калькулятор:
которым пользуюсь я :) .
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 11:53
А может кто еще скажет можно ли 13-е диски от 19-шки ставить на clio?
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 12:15
Можно и не только от 19-шки, главное чтоб вылет не мешал супортам и расстояние между отверстиями 100 у деветнашки и у клио тож наверное 100. Я думаю станут, но прикинуть надо. А че ты там за ллитье от 19 нашел, тама же пару видов и по рисунку - не особо!!!
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 13:39
Я ставила. И резину 175/17/R13 (родная на ней была 155, так она на дачу едва проходила). Зимой, правда, снега налипало, но это не смертельно, две зимы я так отъездила, и товарищ, который у меня ее купил, еще 2 зимы откатал и дальше продал.
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 11:10
О! А я как раз хочу на зиму поставить 155/70 Р13, но на диски от Рено 19, т.к. они у меня в гараже валяются. Вот и думаю, а не слишком ли широкие они для такой резины, или всетаки 175 покупать?
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 13:24
диски были железные от 19 и резина зимняя 175/70. Понятие вылет я тогда не знала, смотрела, чтоб просвет был и колеса выворачивались, не за что не цепляя. Ну снег, что на арки налипает, чистить придется, так это по-любому приходится делать.
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 20:10
В общем все это фигня.
Вот выписка из руководства по эксплуатации:
Тип авто ! размер шин
X571 ! 145/70R13S
! 155/70R13S
X572 ! 145/70R13T
! 155/70R13S
X573 ! 165/65R13T
! 155/70R13S
X576 ! 165/65R13T
! 155/70R13S
Так что лучше всего зимой -165/65, а летом что есть.
