Текущее время: 16.07.2026 11:45
 Заголовок сообщения: Размер резины на Renaгlt Megane 2
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 18:12
Добрый день. Возник такой вопрос. У меня Renaгlt Megane 2 (двиг 1.6).
Стоит летняя резина 195 65 15.
На балконе от Тойоты королла осталась зимняя резина 195 60 15.
Вопрос, можно ли поставить такую зимнюю резину, если в книжке по рено это не рекомендовано и к чему это может привести, на что это влияет. Влияет ли это на ходовую, на спидометр?
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 18:51
Собственно профиль всего на 5% меньше. Ну спидометр приврет чуток. А так не смертельно.
 Заголовок сообщения: Re: размер резины
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 3:30
shuhermayer писал(а):
Добрый день. Возник такой вопрос. У меня Renaelt Megane 2 (двиг 1.6).
А как такой размер не рекомендован в книжке? Просто не упоминается, или категорически не рекомендуется?
Если просто не упоминается и если зимой не гонять по-черному, то, по-моему, вполне можно и заменить. Ничего страшного не случится.
Вот примерный расчет ошибки спидометра:
Колесо 195-65-15:
Диск диаметром 15 дюймов, это Rd=15*25.4мм=381мм.
Ширина шины 195мм
Всота шины Rt=195мм*0.65=126.75мм
Итого диаметр колеса D=381мм+2*126.75мм=634.5мм
Длина окружности (расстояние пройденное авто за один полный оборот колеса): L1=3.14*634.5мм=1993мм
Колесо 195-60-15:
Ширина шины 195мм.
Всота шины Rt=195мм*0.6=117мм
Итого диаметр колеса D=381мм+2*117мм=615мм
Длина окружности (расстояние пройденное авто за один полный оборот колеса): L2=3.14*634.5мм=1932мм
Разница длины L2-L1=1932-1993=-61мм.
Итого, с новыми колесами авто будет проезжать за каждый оборот колеса на 61мм меньше, чем с оригинальными колесами.
В процентном соотношении это 61/1993*100%=3.1%
То есть с новой резиной реальная скорость будет на 3% меньше показываемой спидометром. Т.е. если он показывает 100км/ч, то реальная скорость составит 96.9км/ч.
Естественно, всякие случаи с недо/перекачкой шины воздухом, степень загрузки авто и т.д., я не учитывал.
Thanks for your time.
