Текущее время: 12.07.2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Брак резины?
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 9:04
Поставил новую зимнюю резину. Сразу же изменилось положение руля, т.е. для прямолинейного движения руль приходится смещать немного вправо. Хотя на летней было все хорошо. При проверке разввала-схождения руль стоит нормально, а начинаешь движение прходится смещать в сторону. Колеса менять местами пробовал, отбалонсировались хорошо. Что может быть.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 11:01
Сними на шиномонтаже правое колесо и пусть они тебе его просто разбортируют и перевернув опять сбортируют. Это может помочь. Правда если резина не направленного действия. А какая резина стоит?
1.9 DTI, 2000
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 11:36
Если при смене левого колеса на правое машину тянет в другую сторону, то это точно резина. Если при перекидке колес машина ведет себя так же, то что-то другое :crazy:
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 11:58
vladimir laguna, у меня тож самое, поставил зимнюю на жалеззе - начало тянуть влево, приходится подкручивать вправо, это резина слежалась, раскатается , если нет - порежу и выкину
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 13:12
Dervik
Резина новая DANLOP, у меня почти не лежала, у продовца не знаю.Andrei601
Уже пробовал, картина та же.
Вячеслав Лагуна
Вот это еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 14:23
О, иу меня на зимке чуть влево стало тянуть, хотя на трассе почти не заметно...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 14:41
Вообще, насколько я понимаю, при зимней резине идет бОльшая нагрузка, что может появлять на скрытыедо сих пор, начинающиеся проблемы передней подвески. Например, ступичные подшипники могут еще не гудеть на летней, но их уже будет слышно на зимней резине. Если колеса отбалансированны, перемена колес местами ничего не меняет, то надо поднимать машину и смотреть переднюю подвеску.
Может быть я не прав, просто такое мнение.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 14:59
vladimir laguna писал(а):
Dervik
Вячеслав Лагуна
vladimir laguna, у меня тоже DANLOP и похожая беда. Где брал?
Только я еще развал сделал. Поеду завтра перепроверяться на развал а потом на шиномонтаж, потому что еще и бить стала после развала.
Хотя неделю назад обувал, отбалансировалась отлично.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 15:04
Мля, не поверите, полгода уже тянет влево машину.
Что на лете, что на зиме. Может это какая фишка Рено?
Вправо, я смотрю, никого не тянет. :!:
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 15:16
У меня вправо тянет.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 15:17
может дороги.... а давление как в камерах.....
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 15:48
_eagle_, давление правильное :wink:
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 16:11
Чудес нет, как мы этого не хотим... (с) R19DT
Значит надо делать схождение. Это я о себе.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 16:42
Аналогично. Но еле заметно. Незная и не почувствуешь. А может самовнушение?
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 17:36
У меня тоже слегка тянет в право, но скорее это не развал, а покрытие дороги, и балансировка резины.
