Текущее время: 12.07.2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 18:55
какой кабель имеется ввиду?
следует различать омическое и волновое сопротивления, бывают и другие.
Если в общем, без заморочек, то волновое сопротивление следует учитывать для антенных кабелей, там от него зависит затухание сигнала.
А в автомобильной электрике большее значений имеет площадь поперечного сечения, попросту сечение. От него зависит с каким протекающим током может длительно и безболезненно работать провод или кабель.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 22:01
Я имелл в виду сигнальный акустический кабель, что идет от магнитоллы до усилителя. Просто хочу попробовать сделать его самостоятельно, тк на дорогой не хочу тратьться а дешовое гамно покупать не хочу. Вот есть у меня коаксиалка ссечением центрального провода где - то 1.5 - 2 квадрата.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 6:42
Soul_Train, зовется он межблочным кабелем.
Что для тебя "дорогой"? Если 20$ то делай сам, лучше из "витой пары", если 100 и >> то купи за 20.
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 7:58
Народ...есть такой вопрос...хочу к магнитоле подключить MP3-Flash плеер....кто-нить делал, что подобное...
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 10:07
Soul_Train писал(а):
Незнаю что там пропадает, но пока звук мне нравиться, вот после установки усилителя уже будем слушать.
Ну это кому как :cool: (ничего личного)
Обычно когда люди ставят различные уселы это означает переход на новый этап автозвукотехники, в котором должно быть всё сделано от А до Я, вкючая кабеля, конденсаторы , шумоизоляцию, правильный выбор аккустики в зависимости от усела, в том числе и направленные подиумы ... :wink:
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 13:52
KochA Для Pionera смотри здесь
Оригинальный интерфейсный кабель магнитола - чейнджер стоит порядка 100 долларов (в Митино). Можно купить самопальный, стоить от будет около 60 тех же долларов.
Но есть способ лучше - сделать свой собственный кабель.
Разъем IP-BUS:
1 BUS - (negative)
2 Земля через конденсатор
3 Замкнут на пин 2 внутри головы
4 Пустой
5 BUS + (positive)
6 Замкнут на пин 2 и 3 внутри головы
7 Аудио вход (L+)
8 ASENSB (Вероятно управляющий)
9 Аудио вход (R+)
10 Аудио вход (R-)
11 Аудио вход (L-)
Эксперименты проводились над комплектом из головы PIONEER DEH 815 RDS и чейнджером CDX 1220 (на 12 дисков).
В результате соединения пинов 8, 5, 1, 6 с соответствующими пинами на чейждере, голова корректно восприняла присутствие чейнджера и меняла диски/треки как с пульта, так и напрямую с кнопок на голове.
И еще : у этой и многих других моделей чейнджеров PIONEER питание подводится отдельным кабелем, входящим в состав оригинального кабеля.
Если смотреть на чейнджер сзади, то правый пин - масса, левый - плюс (через предохранитель 2 А), центральный - пустой.
K7M 720
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 17:03
Из витой пары не советую делать - даст приличные наводки.
Если длина свыше 20-30 см, то лучше купи хороший.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 19:56
20 баксов не дорого, но за 20 хороший межблочник я не куплю! Сделаю самостоятельно, а на эту 20ку куплю силовой, аккустический и чуток денег добавлю и куплю клемму нормальную аккумуляторную.
а межблочник за 100 уе мне кажется это откровенная подделка.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 20:02
Я с тобой согласен, но мозг русского устроен так, что если не уверен в том что можно купить, попробуй сделать это самостаятельно, авось получится. Обесшумка - по любому быть должна, но на нее денг пока нет. И не всегда дины подбирают к амплиферу, зачастую наоборот.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 20:49
Есть такой вариант.
Если есть разъемы, или есть чем заменить/сделать из чего, то можно кабелек и самому сделать.
провода для звука нужно сделать из любого коаксиального, можно с многожильной центральной жилой, лучше луженой(посеребряной(дорого)), но эти провода обязательно должны быть экранированными(все экраны тщательно заземлить на массу).
Сигнальные провода можно делать из витой пары, лучше если пар будет столько, сколько сигнальных проводов - т.е. один провод для сигнала, второй на массу.
Удачи !
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 20:54
ЮМБР писал(а):
Есть такой вариант.
Удачи !
Разьемы есть, купил, кабель у меня как раз такой, ктоторый ты только что описал, многожильный, лужоный центральный провод, плотный экран. А вот как эти экраны заземлить на массу?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 21:00
А они из фольги? Или не лудятся/паяются?
если так то нужно думать об обжимах каких нибудь самодельных.
масса - это минус
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 21:03
масса - это минус
Нет экран там не из фольги это точно. Получается что надо к экрану припаять провод и замкнуть на массу, кузов машины?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 21:10
Да, но лучше это сделать поближе к блокам, т.е. к минусу питания магнитолы или усилка
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 18:21
минус межблочника, и минус уся в одной точке сводить можно?
R19 Green Line
