Текущее время: 6.05.2026 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодные фонари
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 20:30
Я только собрал, ночью не проверял, но гораздо лучше лампочки, которая вообще по центру расположена.
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 0:26
ну что лучше должно быть это точно)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 15:10
как запихивал диоды??? отклеивал стекло или пилил корпус повторителя?
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 15:18
Леха,
так от светодиодов частота моргания увеличится -как с этим боротся думаешь?
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 19:24
Да вот извратился через дырку для лампочки, чтобы не нарушать склееный корпус.
Частота моргания особо не изменится (мощность по борту 43 Вт против 47 Вт).
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 23:13
блин, это сродни постройке кораблика в бутылке
В бутылку засыпают силикатного клея, говна всякого и трясут. Получаются разные странные штуки, иногда корабли...
частота моргания не должна измениться
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 23:51
Я долго думал и остановился на ленте, т.к. даже после перегиба в виде буквы П она там расправляется
и продолжает работать. Сначала вырезал 2 овала из ламинирующей пленки и склеил их клеем внутрь.
Полученную пленку пришлось надрезать посередине 4 раза, иначе она не влазила. Ленту с диодами
перегибал внутрь диодами, а потом вставлял в отверстие для лампочки, один край направлял в сторону...
ну а там и второй край заскакивал. Вторую ленту тяжелее вставить, но получилось. Думаю, что вынимать
их не придется, главное, чтоб брака в диодах не было.
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 23:55
скоро узнаем...
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 5:23
ЮМБР писал(а):
скоро узнаем...
Оптимист :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:13
Купил для них ленту трехкристалльных желтых светодиодов. Режется по 3 диода....
Вот-вот, интересная тема..... Мне где-то месяц назад подогнали с десяток таких диодов и я всё думал, куда их пристроить........ Только у меня БЕЛЫЕ (светят как люминисцентные лампы холодного света). Я сначала думал их в фонари освещения салона (задние) всунуть, да теперь вижу, что ещё есть варианты. Вот только у меня несколько штук порезаны НЕ ПО 3, а ПО 2. Так возможно??? Я их на стенде проверял, горят одинаково, что по 2 нарезка, что по 3. :?:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:21
Конкретно эта лента режется только по 3 штуки, и на краях остаются контактные площадки для подключения.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:30
Aleksey, - каюсь!!! :oops: Рамсы попутал..... Сейчас ТОЧНО глянул: они все нарезаны по 3, просто на нескольких диоды гораздо плотнее расположены друг к другу, получается меньше длина. Вот я и подумал, что там только 2 диода. А так - да, на всех по 3!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:42
А режутся они по 3 штуки, потому что рассчитаны на 12 вольт, а кристаллы имеют прямое падение напряжения
около 3,2 вольта. Поэтому при включении 3 кристаллов будет 9.6 а при 4 уже 12.8, и они не загорятся.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 13:18
Переделка плафона освещения багажника (Меган-1).
Вынимаем плафон из посадочного места путем сжимания защелок по бокам.
Снятый выглядит так.
Вынимаем лампу (5 Вт) и изучаем внутренности плафона.
Делаем плату из текстолита по размеру плафона (у меня вышло 40х18мм).
Отверстия сверлил микросверлилкой, дорожки прорезал механическим путем.
Покрываем припоем.
Берем кучу светодиодов выводных 5 мм диаметром. Я предпочитаю 5053UWC warm.
И вставляем в плату, располагая все срезы на корпусе в одну сторону.
Припаиваем резисторы 270 Ом типоразмера SMD 1206.
Припаиваем к крайним дорожкам платы 2 провода (на фото это верхняя и нижняя горизонтальные),
прозваниваем вольтметром полярность на разъеме в машине, и припаиваем провода к контактам
плафона в соответствии с полярностью. Контакты в плафоне нужно подогнуть вниз или немного
отломать, чтобы они не контактировали с дорожками на плате светодиодов.
Сравнение силы света и цвета. Выдержки 1/100 и 1/25 с. Напоминаю, что светодиоды теплого свечения.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 13:47
Работа требует усидчивости. :xlopat: - Alekseyu.
Заодно и новый фотик проверил :mrgreen: .
